Old 07-01-2012, 13:44
John79's Avatar
John79 John79 is offline
Default Rubbers golfje 85 korte ramen
Hey mensen,
Wie weet of je de raamrubbers van de zijruiten voor golf 2 85 nog nieuw zijn uit te halen.
Bij mijn golf zeikt hier het water langs, kiert en gaapt enorm. Ze zijn door de jaren wat korter geworden en sluiten niet meer lekker langs het venster.
Ik ben al aan het denken om tussen het raammechanisme en portier wat vulringen te stoppen om de ruit iets tegen de rubber aan te drukken.
Eventuele betere tips iemand?
Het gevolg van dit drama is een koi-vijver achter mijn stoelen.
Zijn die van een nieuw type deuren qua bevestiging hetzelfde? Anders kan ik die van een sloper halen en zelf op maat inkorten. Alles is beter als niets doen.
Moet wel nog nieuw tochtfolie bevestigen aan de binnenkant vast kitten. Zit nu iets tegen aan geplakt maar helpt niet echt het water te keren.
mvg,
John
Mischien iemand omg parkstad (kekrade) nog wat op voorraad van die rubbers.
Old 07-01-2012, 15:15
tdiwolf tdiwolf is offline
die dingen sluiten nooit, moet je gaatjes in de deuren doorprikken ,en folie goed vastplakken, dan is het probleem op gelost
Old 07-01-2012, 15:28
John79's Avatar
Thnx 4 reply,
wat ik tot nu toe heb gevonden (forums) is dit inderdaad een vaste kwaal.
hoop dat na het vastkitten folie alles droog blijft.
gaatjes onder in het portier zijn open die heb ik pas gecontroleerd en schoongemaakt.
Gr,
Old 07-01-2012, 16:36
Rientjes's Avatar
Rientjes Rientjes is offline
Dit heb ik ook gehad .
Ik heb toen ALLE rubbers vervangen........zonder resultaat.
Plastic inderdaad goed vastmaken en gaatjes onderin goed los houden.
DIRTY DIESEL
Old 07-01-2012, 21:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
rubbers van een 3 deurs pakken pas nog gedaan en werkt "uitstekend".
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 07-01-2012, 23:28
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Reactie van mij in een ander topic van iemand anders met hetzelfde probleem.
Originally Posted by gj-x8rs
Ik had precies hetzelfde probleem, bij mij kwam het wel via m'n deur naar binnen.
Het plastic had ik eerder een keer rondom vastgezet met duc-tape, dit was volledig losgelaten en zorgde ervoor dat al het water door de deur, via de deurkaart op het tapijt kwam, met gevolg een plas water bij de bijrijderskant.
Ik heb nu met Shell Wet & Fix kit een nieuw stuk plastic rondom vastgekit.
De Shell kit is prima spul hiervoor, kan je zelfs onder water gebruiken. (stinkt overigens wel een paar dagen)
Zorg dat je het plastic niet te strak spant, anders kan je deurkaart er niet meer op!
Succes ermee.
Misschien dat je er wat aan hebt.
Mijn deur laat in ieder geval geen water meer door.
Volkswagen Golf 2
Old 15-01-2012, 12:07
John79's Avatar
Top post.
zal dat eens proberen met die wet fix
heb het zelf nu met sanitair kit afgekit.......maar waar ik bang voor was is dat de deur niet goed schoon zou krijgen dat ik de lijmresten niet eraf kreeg helemaal
plakt als de ziekte aan de deur.
maar de eerste plens water (test) duwde de folie zo los van onder.
terug bij af.........................
Old 15-01-2012, 12:43
tonni tonni is offline
Als je je deurplastic even 'modificeert' dan is het ook al een stuk beter.
Dit werd destijds bij de dealer ook wel gedaan.
Om dit te doen maak je aan de kant die naar de deur toe komt een paar flappen plastic, die onderaan net over het blik naar binnen hangen. Het water dat langs het plastic stroomt kan zo niet meer/minder goed tussen het blik en de kitnaad van het plastic blijven staan.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Old 15-01-2012, 20:10
John79's Avatar
ja ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
Dit was ook mijn idee voor alle gaten apart nog een flap maken. (aan de binnenzijde)
hoop dat dit goed werkt
