Old 07-01-2012, 11:30
abeltje57 abeltje57 is offline
Default Motor houdt in.
Ik heb een Golf 2 benzine (1992) 1.3 multipoint injectie. Deze heeft de afgelopen maanden weinig gereden. Sinds een tijdje merk ik dat als de motor een tijdje gedraaid heeft hij met vrij regelmatige tussenpozen inhoudt. Dit gebeurt bij elke snelheid. Soms bij het wachten voor een stoplicht slaat hij bijna af. Als ik dan weer voorzichtig gas geef stottert hij iets en dan is het weer ok voor zolang het duurt.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Vast bedankt voor jullie moeite.
Old 07-01-2012, 11:42
pilsie pilsie is offline
begin gewoon met het vervangen van de normale dingen luchtfilter benzinefilter rotor verdeelkap bougies bougiekabels. hij zal daar al een stuk beter van gaan rijden.
Old 07-01-2012, 11:43
Nigel Nigel is offline
Originally Posted by abeltje57
heb net hetzelfde probleem bij men jetta...
is het ook zo dat hij het meer doet bij koud weer?
die van mij doet het meestal smorgens bij koude temperaturen: start goed, 1ste km gaat goed en dan lijkt hij stil te vallen als ik men gas los, als ik terug gas geef stottert hij even en dan loopt ie terug als voordien...
VW Golf IV 1.9 TDI (Sold)
VW Jetta II 1.3 CL (R.I.P. )
VW Vento 1.8 GL (Daily )
Old 07-01-2012, 11:52
Ja, het begon wel sinds de herfst maar als de motor koud is heb ik nergens last van....
Old 07-01-2012, 11:53
Waar kan ik het benzinefilter vinden?
Old 09-01-2012, 15:51
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
rechtsachter, voor het achterwiel aan de bodem.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-01-2012, 23:21
Vandaag APK laten keuren, behalve een stofhoes die vervangen moet worden was het CO dus te hoog, het mengsel was te rijk zei de monteur. Hij heeft een tijdje geprobeerd het bij te stellen maar zonder succes. Volgens hem is waarschijnlijk de koude start sensor (die blauwe) stuk.
Heeft iemand gegevens van die sensor zodat ik hem kan doormeten?
