Old 06-01-2012, 20:01
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default lekkage!
Mijn dashboard is aan de rechterzijde nat!
als ik met mijn hand onder het dashboard voel geheel aan de rechterzijde voel iok dat het helemaal nat is!
Doorvoer gaten parafaan bak zijn schoon!
Raamrubber ziet er ook goed uit!
Iemand een idee voordat ik het dashboard eruit haal?
MK 1 gti 83 (project)
Old 06-01-2012, 20:12
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Ik weet de staat van je auto niet, maar het kan ook zijn dat je een gat in het plaatwerk hebt aan het binnenscherm.
Als het ware de plek waar je de spatborden worden bevestigd met 3 boutjes.
De stijl waar ook de scharnieren van de deuren aan de ander kant zitten.
Hoop dat het duidelijk is
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 06-01-2012, 23:30
dekilo's Avatar
Gezien de staat van de auto zou me dat verbazen, je weet het echter nooit!
Thanks voor de tip ik ga eens op onderzoek!
Old 06-01-2012, 23:33
Jel Golf 2 GTI's Avatar
kijk ff je koelvloeistof na.
Als je een lekke kachelradiator hebt dan loopt het water tot aan je blazer die aan de rechterkant onder je handschoenkastje zit.
Anders ff al je rubbers nazien.
Moest je een opendakje hebben dan kan het zijn dat er een afvoerbuisje losgekomen is.
Deze gaan langs je deurstijl naar beneden en dan naar buiten.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 06-01-2012, 23:50
keesf keesf is offline
ik denk toch dat het via het raamrubber naar binnenkomt.
kijk maar eens of je aan de binnenzijde van de auto bij het raamrubber kan. de kans is groot dat daar water naar binnen komt.
Old 07-01-2012, 17:09
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
parafan rot vaak door onder het rubber vh raam.
op de foto is het al een vergevorderd stadium, maar je ziet zo wel wat ik bedoel.
Old 07-01-2012, 17:14
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Interieurfilter? slechte waterafvoer........
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 07-01-2012, 17:31
Sinaasboom's Avatar
Ik heb precies hetzelfde aan de hand, heb al een gat dicht geplamuurd waar ik vermoede dat het water vandaan kwam maar was het niet.
Tevens is het bij mij alleen de linker kant.
Ook zijn bij mij al een aantal organen aan het afsterven van de auto, de ruitenwissers doen het non stop.. jaja we rocken non-stop.
En de airco *lees verwarming blaas ding* is er ook mee gestopt.
Maar volgensmij komt bovenstaand doordat het langs de zekeringskast afzeikt.
Old 08-01-2012, 11:46
ik zeg je wel op het werk hoe ik dat gedaan had bij een scirocco vroeger,had hetzelfde toendertijd bij mijn scirocco 2 toen
Old 08-01-2012, 11:48
dat kan dat de zekeringkast sluiting maakt door water maar ik heb eens een raar akkefietje gehad wat hierop leek en toen was dat zilverkleurig relais kapot wat in de zekeringkast zat,die zorgt dat als je start bepaalde dingen uitschakelt bv blazer ruitenwissers en nog wat dingen als je de auto start,kijk daar eens eerst naar
Old 08-01-2012, 15:09
dekilo's Avatar
ok ben benieuwd.
Wealer dealer style!
Old 08-01-2012, 15:24
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Denk ook niet dat enkel plamuur de oplossing is... daar gaat vocht gewoon langs
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 10-01-2012, 17:38
Sinaasboom's Avatar
Zo net nog eens gekeken naar t golfje, ik herinnerde me opeens dat de limburger van de zomer zei: dat rubbertje dat moet je je wel terug stoppen he.
Ohja.. helemaal vergeten, toen ik de + kabel naar de versterker trok (inmiddels eruit) heb ik deze bij de kabelboom gestopt maar heb ik het rubbertje wat toen los is gehaald nooit meer terug gestopt.
Zeer waarschijnlijk dat het lek nu weg is.
@Jan-jelle
Ja ik bedoelde strijkkit, en plamuren meer als uitdrukking
Tevens nog een tip voor het gaten zoeken, doe het als het donker is en gebruik een felle lamp bij de motorruimte om vanuit binnen te kijken waar het zit.
Gr Sinaasboom
Old 12-01-2012, 13:53
peerke112's Avatar
beste oplossing om gaten te zoeken vind ik altijd om in 1 iemand in de auto te zetten en te kijken en iemand buiten de auto de auto natspuiten met een tuinslang. zo doen ons pap en ik het altijd als we zoiets krijgen. werkt altijd
