Old 02-01-2012, 19:35
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default Hot-Spark vraagje
Hallo liefhebbers,
ben ik alweer met een vraag:
ik heb laatst een hot-spark contactpunt vervang setje besteld in de veronderstelling dat ik die wel even zo kon installeren op mijn jb motor.
maar dit blijkt een stukje ingewikkelder te zijn.
op de verpakking stond dat de hot spark alleen gebruikt mag worden met een 3ohm bobine, ik gemaild met de vraag of het niet anders kon.
ja dat kan, je kan ook een originele golf 1 bobine gebruiken mits de laadspanning bij 2500 toeren niet hoger is dan 14,2 volt, ik alles doorgemeten.
laadspanning bij de golf is 14 volt bij 2500 toeren, dat is dus prima.
toen de vraag gestuurd omdat de golf een voorschakelweerstand heeft of dit van toepassing is (heeft de golf 1 dat? op de bobine staat van wel)
nou dit was geen probleem alleen moest ik de module dan anders aansluiten in plaats van rood naar de plus van de bobine en zwart naar de min.
ik moest het volgens hun via dit schema doen:
alleen ik kom er niet uit!
wie helpt mij verder?
en heeft de golf 1 1.5 jb motor uberhaupt wel een voorschakelweerstand? en waar zit die?
ik hoor van jullie
mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 03-01-2012, 15:18
KennyH's Avatar
iemand?
Old 04-01-2012, 14:01
KennyH's Avatar
Weet echt niemand hier wat over?
Of de juiste mensen niet online geweest?
Old 04-01-2012, 14:48
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Ik zie het probleem niet.
Sluit hem eens aan volgens de tekening.
En als er geen voorschakel weerstand zit dan kun je hem nog volgens de tekening aansluiten.
Dan merk je toch zo of hij loopt of niet.
MK 1 gti 83 (project)
Old 04-01-2012, 15:07
KennyH's Avatar
dat is nu juist het probleem, waar moet de plus kabel van de module nu heen?
kom niet echt wijs uit de tekening
Old 05-01-2012, 11:01
dekilo's Avatar
Je hebt een rode en een zwarte draad.
Verbind de rode draad van de Hot-Spark module naar de positieve pool op de bobine.
Verbind de zwarte draad van de Hot-Spark module naar de negative pool op de bobine.
Dan auto starten en onsteking afstellen.
Old 05-01-2012, 12:41
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Beste Kenny,
Graag zou ik het ook wel willen weten of het een beetje werkt. Wat kost zo'n set nou precies?
Gr. Dax
Mooap Mooap Gas Derop!
Old 05-01-2012, 19:51
KennyH's Avatar
@dekilo, daar was ik zelf ook wel al achter.
maar ik heb nog zoon radio onstoring module op mijn verdelerkap zitten.
moet ik hem dan daar op aansluiten?
want daar zit mijn condensator met contactpunten nu ook op aangesloten.
@dax:
setje kost 48 euro, ik ga proberen het werkend te krijgen
alleen nog even wachten tot ik beetje verder word geholpen hier op het forum!
want heb niet echt zin om mijn setje te frituren doordat het verkeerd aangesloten is :P
Old 08-01-2012, 10:10
KennyH's Avatar
Anybody?
