Old 01-01-2012, 11:42
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
Default 82er golf 1 zonder mistlicht achteraan?
ben in het bezit van een volledig originele (onverprutste) golf 1 van 1982
wat me opviel eraan: geen knop voor mistlicht achteraan
heb het paneel er eens uitgehaald rond de teller om te kijken voor de kabel hiervan zodat ik een knop kan steken, maar totaal geen kabel te vinden
nergens in geknipt of zo ... (alles zit nog origineel vast zoals hij uit fabriek gekomen is)
is dit mogelijk? dacht dat mistlicht achteraan toch standaard was op golf 1?
Old 01-01-2012, 12:27
golf16v's Avatar
net nog eens eventjes zitten kijken en blijkt dat hij inderdaad zonder mistlicht is afgeleverd vroeger
pin in stekker van achterlicht is leeg, zal dus zelf een kabel moeten bijtrekken om het aan te sluiten
Old 01-01-2012, 12:38
mk1diesel's Avatar
kan idd wel kloppen
heb er ook een aantal mk1 gehad die het niet hadden
waren van 1982 en 1983
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 01-01-2012, 14:16
patjetta patjetta is offline
Waarom zou je een mistlicht er in maken als de auto totaal onverprutst is?
Dat is dan toch ook zonde en het is niet verplicht.
Jetta mk2
Old 01-01-2012, 14:23
Chr-ome Weber's Avatar
Idd fijn zo laten, is niet verplicht.
Want je gaat toch niet met je onverprutste golf in de mist rijden.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 01-01-2012, 19:37
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Als je het netjes inbouwd, zoals het hoort,verpruts je niks.
Old 01-01-2012, 19:45
Ja maar als je het inbouwd zoals het hoort moet je ook de kabelboom vervangen en alles wat er bij hoort.
Lijkt mij een beetje veel werk voor iets wat niet hoeft.
Jetta mk2
Old 01-01-2012, 20:10
golf16v's Avatar
hier in België is dat wel verplicht (anders keuren ze hem af), dan maken we wel kabelboompje met de bijhorende originele knop
is geen andere mogelijkheid
Old 01-01-2012, 20:15
Maar die auto is orgineel zonder mistlicht geleverd moet je het er dan zelf alsnog op maken?
Jetta mk2
Old 01-01-2012, 23:59
golf16v's Avatar
inderdaad
gelukkig zit het voorzien in het achterlicht, anders zouden we een apart mistlicht moeten hangen
Old 02-01-2012, 09:50
golf1gti83's Avatar
als het af is ben ik benieuwd of het gelukt is
wil het ook graag hebben
ik heb een 83 er en ik denk dat de draad al naar het achterlicht loopt
maar moet geloof ik wel een relais tussen als het goed is
Old 11-01-2012, 16:58
alco1's Avatar
alco1 alco1 is offline
nou ik zou geen mistachterlicht plaatsen als het niet hoeft .
-Dagelijks gebruik-touareg V6 3.2 2003
-Dagelijks gebruik-golf 1 cabrio karmann 1.8 1988
-Project-golf 1 VR6 2.8 1983
-Visit alco1's homepage:
