Old 30-12-2011, 22:19
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Unhappy Passat 32b loopt onregelmatig en valt soms uit
Sinds een paar maanden heb ik een Passat CL uit 1982. De wagen is voor het grootste deel in originele staat. De motor is de originele WV motor (1600cc 4cyl benzine). Met 1B3 carb.
De motor loopt normaal gesproken redelijk goed. Op de snelweg loopt ie soms een beetje onregelmatig. En af en toe valt de motor plotseling uit en gaat na een paar tellen onverwachts weer aan.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik zit zelf te denken aan de ontsteking. Kan het de regelunit zijn van de electronische ontsteking...of de bobine...? Wat zijn de symptomen als die twee dingen niet goed meer werken?
Opsomming van het onderhoud dat ik tot nu toe heb gedaan:
- De carb heb ik helemaal schoon gemaakt.
- luchtfilter vervangen door een nieuw exemplaar.
- Er zit een een brandstoffilter op de toevoerleiding, deze is schoon. Kortom: de benzine lijkt schoon te zijn hoewel het theoretisch zou kunnen dat er troep in de tank zit (dat zou ik nog eens moeten checken).
- De bougiekabels heb ik allemaal vervangen door een nieuwe set (Bosch)
zo ook de verdeelkap en de rotor (ook Bosch).
- De bougies zijn door de vorige eigenaar vervangen, deze zien er goed uit en lijken inderdaad erg nieuw.
Alvast bedankt aan diegene die mij verder kan helpen.
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
