Old 29-12-2011, 16:52
MarijnMK3's Avatar
MarijnMK3 MarijnMK3 is offline
Default Motorafdekplaat TDi afn
hallo
Ik heb een golf 3 tdi uit 97
motorcode AFN de 110 pk versie
Nou heb ik het probleem dat ik de motorafdekplaat maar op 2 plekken vast kan zetten. Terwijl dit op 3 plekken zou moetn zijn. Dus 1 steuntje is bij mij weg aan de bakzijde. Het steuntje bij de dbriem kant zit er wel , en op het inlaatspruitstuk.
Ik ben langs de dealer geweest maar die kan het niet vinden in etka.
dus nou ben ik benieuwt of iemand me hier kan helpen. ik heb zelf het idee dat hij voor op het thermostaat mondje uitkomt. bovenste boutje dat daar iets achter hoort. het gat van de afdekplaat zit wel voor het thermostaat huisje.
Kan iemand voor mij een foto hiervan maken , of een onderdeelnr uit etka geven+ plaatje. Alvast bedankt
het gaat om het vierkantje daar hoort iets????
het gaat dus om het rechtergat.
Old 29-12-2011, 17:13
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Er hoort een beugeltje bij je water flens te zitten,zit die niet onder je afdekplaat?
Er zit nog een boutje in,kan het zo snel niet vinden op etka.
Old 29-12-2011, 17:25
MarijnMK3's Avatar
ja dat is dat ronde ringtje tapeindje. zit geen beugeltje aan.
Hoort het beugeltje met 1 boutje op het blok dan? achter die bovenste bout van de waterflens? of dat daar ooit een boutje inzat met nog een extra tapeindje op de kop. foto zou wel makkelijk zijn
Old 29-12-2011, 18:38
jettaracing's Avatar
Ik heb ook al een tijdje op etka zitten zoeken ,maar kan het ook niet vinden !
Anders had ik mijn kap er even afgehaald voor de foto, maar het probleem is dat ik mijn afdekdopjes erin heb gekit ivm verliezen van die dopjes en ik niet even snel de kap eraf kan trekken ......
Vond nog wel net deze foto van siep z'n Mk2 ,dat was ook een AFN , daar zit ook zo'n steuntje op
en nog 1 op google
http://upload.wikimedia.org/wikiped...DI_81kW_AFN.jpg
en deze
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 29-12-2011, 18:45
zal vanavond nog wel even een poging wagen om het onderdeel nummer te vinden
Old 29-12-2011, 20:14
Jetta MaNiA's Avatar
Zitten die steuntjes niet vaak op een ibiza?
Mijn broertje heeft 2 ibiza tdi's 90 pk (ahu) daar zit bij beide zo'n plaat op.
Bij mijn golf 3 (ook ahu) zit niet zo'n plaat, en die steunen dus ook niet
Old 29-12-2011, 20:49
Rallye Rallye is offline
Zitten niet op alle auto's met die motoren erin.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 29-12-2011, 21:02
Beeldtafel 103-45 op E...
Artikelnummer: 028 103 665
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 30-12-2011, 00:33
MarijnMK3's Avatar
kijk jongens hier kan ik wat mee ik ga morgen even langs de dealer. met die codes. dan moet het lukken denk ik.
maar hij zit dus om het thermostaat huis heen eigenlijk. Met 1 boutje vast of twee?
owja jettaracing, dopjes kosten 1,20 ps bij dealer. die heb ik ook gehaalt
Old 30-12-2011, 00:35
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
2 tiener moertjes op je waterflens
Old 30-12-2011, 00:39
MarijnMK3's Avatar
ja ik had al zon vermoeden, maar bij mij zitten daar gewoon boutjes in. en niet van die tapeindjes . dus daarom kwam ik er denk ook niet uit.
maar toch bedankt , ga morgen ff regelen . dan horen jullie het.
Old 30-12-2011, 16:25
MarijnMK3's Avatar
niet het goede nr , is van het boutje met het ringetje die door de kap gaat.
iemand anders miss?
Old 01-01-2012, 13:27
erik bloemberg's Avatar
erik bloemberg erik bloemberg is offline
ik heb wel zon beugel los liggen.
deze beugel moet ook nog op mijn tdi ahu
ik zal het nummer wel ff voor je opzoeken (gevonden 028 103 945)
mvg
Old 02-01-2012, 18:36
MarijnMK3's Avatar
oke , ze hebben wat bestelt bij de dealer, wachten tot het binnenkomt. kijken of het goede steuntje is. Ze wisten het zelf ook niet met zekerheid te zeggen. bedankt
Old 05-01-2012, 11:56
als het niet lukt bij de dealer heb ik anders ook nog wel een beugel voor je
Old 05-01-2012, 18:35
MarijnMK3's Avatar
nou ik hoorde dat hij in back order staat. maar dan weet in nog niet zeker of ik de juiste heb. want ze konde niet exact vinden eigenlijk. maar wat wil je er voor hebben ? voor die beugel? anders wil ik hem wel
Old 06-01-2012, 16:06
ik heb je een pm gestuurt over de beugel
Old 07-01-2012, 18:24
Dat boutje zit vast aan de beugel
De plaatjes kloppen niet altijd met etka helaas dus daar kan je niet vanuit gaan.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
