Old 29-12-2011, 12:31
sampix sampix is offline
Exclamation Temperatuur en multiriem vraag
Ik ben in bezit van een mk3 uit 1992, 1900cc diesel (geen turbo)
1:Nu recent zit ik met het probleem dat mijn motor niet op temperatuur komt tijdens het rijden en als ik in de file sta komt deze wel op temperatuur maar niet mooi op 90° maar rond de 100-105°.
Aangezien de motor dan niet mooi op temperatuur komt gaat deze wat meer verbruiken.
2:Ik zit ook met n multiriem dat 'piept' en vanaf het moment dat de motor in toeren komt is dit gedaan.
Nu de riem zelf is recent vervangen samen met de distributie riem.
Ik heb niet voor garagist gestudeerd dus vraag ik wat hulp hier
Alvast bedankt!
Old 29-12-2011, 15:20
Rallye Rallye is offline
Temp is normaal bij dit type diesel.
Riem spannen , was het voor het vervangen niet of wel ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 29-12-2011, 17:04
Daarvoor wat het niet, dus gewoon nog wat aanspannen?
Maakt het uit hoe hard? Hoeveel speling moet erop staan? Of gewoon net genoeg tot die niet meer piept?
Maar als die niet op temp komt, dan wordt de verwarming ook niet lekker warm?
Old 29-12-2011, 21:25
Bij dit type diesel duurd dat altijd iets langer.
Google maar ff rond dan zie je elders ook een topic erover.
Dat geluid kan aan de riem liggen.
Volgensmij is het een automatische spanner door de dynamo doormiddel van een veer.
Controleer dat even , als dat namelijk zo is kan je niks handmatig spannen.
Oplossing dan is nog een orginele riem monteren.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
