Old 28-12-2011, 19:14
The Question The Question is offline
Default Golf II 87 valt steeds weg --> nieuwe motor waar?
Heej Mensen,
Een vraagje mijn vriendin rijdt/reed rond in een Golf II uit 87 met een 1.3 motortje.
Maar die van haar bleef steeds uitvallen en nog meer dingen.
Kennis van ons is wel handig met Golfjes had ze zelf altijd.
We hadden op een sloop een zelfde 1.3 motor gehaald, we kregen hem wel aan de praat maar hij valt nu steeds uit als we voor een stoplicht stil staan.
Iemand een goede tip voor te kijken voor lopende motoren van bijv schade auto's?
Groetjes Jeroen Schoonbrood.
Old 28-12-2011, 19:16
Iets meer info zou handig zijn?
Vacuumlek, ontsteking op tijd staan en ga maar door...................
Ben wel monteur maar geen jomanda....
Old 28-12-2011, 19:23
Sorry ben zelf geen monteur ben zelfs helemaal niet handig.
Alles is er eigenlijk aan gedaan qua ontsteking iig het beste is eruit gehaald.
De motor die ervoor in zat liep zowiezo al niet zo lekker qua dat hij stationair onregelmatig liep en vaker tijdens het rijden wegviel.
Ook vreemd was het dat hij altijd koud nog het beste liep.
Volgens mijn kennis zou het makkelijkste/goedkoopste een lopende motor uit een (schade)auto overzetten zijn.
Sorry als ik lastige vragen stel met te weinig info.
Groetjes Jeroen.
Old 28-12-2011, 19:25
Dan zou ik in de riachting van brandstof of iets dergelijks gaan zoeken.
Staat de ontsteking netjes afgesteld met een lamp?
Old 28-12-2011, 19:26
Ja de ontsteking was afgesteld met een lamp zover ik weet.
Old 28-12-2011, 19:27
Geen ratelend geluid uit de verdelerkap?
Lagertjes lopen er nog wel eens uit.
Old 28-12-2011, 19:37
Zover ik weet niet...
Old 28-12-2011, 19:52
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
is het toevallig een 1.3 met een carburateur, die hebben wel vaker kuren met de carburateur. de oude carburateur is zeker naar het nieuwe blok overgezet
I love it when a car comes together
Old 28-12-2011, 20:08
Ja is ene met de carburateur en volgens mij is alles zoveel mogelijk van het nieuwe blok gepakt.
Old 28-12-2011, 20:21
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
dan zou ik idd een andere carburateur opzoeken van sloop auto af ..
vrgr gooigolf
Old 28-12-2011, 20:26
valt hij tijdens het stationair lopen uit bij het stoplicht, of juist tijdens het afremmen? een vacuumlek klinkt als een mogelijkheid omdat hij het warm erger doet dan koud.
Old 28-12-2011, 21:11
Hij valt meestal weg tijdens het afremmen en helemaal bij het stilstaan bij de 2e motor bij de 1e motor soms tijdens het afremmen ook op de snelweg.
Rare auto die golf ...
Old 28-12-2011, 22:23
diskonaut diskonaut is offline
Ik heb hetzelfde probleem. Bij mij valt hij pas uit als ik een hele tijd heb gereden en dan terugschakel (afrit,rode lichten,...)
Meestal als ik terug schakel naar 2e,dan zakt het toerental ver onder de 1000.
Hier zijn al een paar topics over, kweet niet als je hier iets aan hebt http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=91435
Old 30-12-2011, 08:52
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Ik had hetzelfde, carburateur vervangen en het probleem was over.
Zodra je koppeling indrukte viel 'ie uit inderdaad.
Auto stottert koud en rijdt de eerste kilometer geregeld slecht dus ik ga een 1.3 injectieblok erin hangen
In het MK2 probleemgedeelte staat mijn topic, daar kan je nog even kijken voor tips ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 30-12-2011, 10:58
Geen spanning op het afslagventiel
Is een cilindervormig ding voor of op de zijkant van de carburateur
Zit 1 electradraad aan
Deze moet een kleine klik geven als je het contact net aan zet
