Old 21-12-2011, 22:51
roland 8v roland 8v is offline
Originally Posted by J-9A-N
misschien gewoon het probleem hier even plaatsen, er zitten hiet techneuten genoeg.
oke nou zit met de plaats van bdp sensor van EX motor 1.8 8v de ene zecht dat hij onder de ontsteekings tooren komt en de ander op de kop
eerste groote project en niet vaak gedaan heelemaal niet met webers
Old 21-12-2011, 22:58
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De EX motor op webers kan gewoon op de originele ontsteking draaien .
Je hoeft geen aparte BDP sensor te plaatsen.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 22-12-2011, 23:57
ja klopt alleen wil haast geen draden hebben onderde kap en geen ecu alleen vraag me af waar dat zit bij dit type motor
Old 23-12-2011, 00:10
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Het bovenstaande is gesplitst, graag de begin post nog even aanvullen met de probleem omschrijving.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-12-2011, 06:46
Ex motor is al een carburateur motor toch dus welke ecu??
Old 23-12-2011, 09:38
het id een motor met carb alleen zit geen ecu bij en de golf was zonder motor zit wel een ecu in maar wil ik er webbers opzette dus zo min mogelink kabels
Old 23-12-2011, 09:42
J-9A-N's Avatar
Que??
Er zit verschil tussen een Ecu en een ontstekingmodule , dus welke van de 2 zit er in?
Oliecrisis....??
Old 23-12-2011, 10:49
Que??
kwam 1.8 8v motor ook uit ook met carb
Old 23-12-2011, 11:08
J-9A-N's Avatar
Ja.
Oliecrisis....??
Old 23-12-2011, 11:11
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
De EX idd, in bv de scirocco gt uit '84. Zo'n krap pierburg geval.
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 23-12-2011, 11:40
klopt komt de motor ook uit maar kabelboon enz is geen probleem maar vroeg me af waar die sensor zit
Old 23-12-2011, 12:01
Welke sensor? Module zit gewoon op ontsteking.... koop liever eerst een werkplaatshandboek dan schep je voor jezelf wat duidelijkheid...jr haalt nu alles door elkaar naar mijn idee.
Old 23-12-2011, 12:31
ja vroeg eerst ook naar auto data maar toen werd er gezecht dat ik de vraag hier kon stellen enige wat ik moet weeten waar de bdp sensor zit bij die motor wand ik weet niet waar die hoord te zitte bij dat type motor
Old 23-12-2011, 12:47
J-9A-N's Avatar
Wat wil je toch met die bdp sensor?
Je kunt op deze motor een normale elektronische ontsteking plaatsen.
(1 die werkt met een hallgever in de ontsteking en een ontstekingsmodule ,dus zonder ecu)
Oliecrisis....??
Old 23-12-2011, 13:13
oke nou wou alleen met ontsteekings module die zit op ecu maar kan er bij mij af
Old 23-12-2011, 13:17
De ecu is toch voor de injectie etc. als jij op carbs gaat rijden heb je niks te maken met die ecu enkel de bobine, ontsteking en ontstekingsmodule.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 23-12-2011, 13:21
ja maar dan moet ik wel weeten waar de bdp sensor zit bobiene enz is allemaal aanwezig zat er namelijk ook al op en ecu wil ik er ook juist af hebben wil zo min mogelijk draaden onder de kap
Old 23-12-2011, 13:26
J-9A-N's Avatar
Ik zeg het nog 1 keer:
Je hebt op de EX GEEN!!! bdp sensor.
En nee ,die heb je ook NIET!! nodig.
Oliecrisis....??
Old 23-12-2011, 13:35
oow zow oke heel erg bedankt mess ook een draad schema voor en sorry let nie echt op dus
Old 23-12-2011, 13:46
J-9A-N's Avatar
Oliecrisis....??
