Old 18-12-2011, 16:44
chiel mk1 chiel mk1 is offline
Default oliedruk te hoog mtdi
hallo,
heb mijn 1.9 mtdi motor in mijn golf 1 aangesloten. maar als ik hem start, gaat mijn oliedruk meter naar 5 bar. En als ik dan gas geef begint het olie lampje te knippen en gaat de zoemer af.
heb er een toerenteller van een golf 2 gtd ingezet met toerenteller.
zit een mahle OC 51 oliefilter op.
wie weet hoe ik de druk omlaag krijg, het acculampje brand ook.
misschien heb ik de teller ook wel verkeerd aangesloten, maar dan vind ik het raar dat de oliedruk meter 5 bar aangeeft dat is wel wat hoog vind ik.
Old 18-12-2011, 16:50
patjetta patjetta is offline
5 bar oliedruk is niet veel als je motor koud is.
In je oliepomp zit ook een beveiliging dat als de druk te hoog zou worden dan blaast hij zeg maar af net als een wastegate.
Dus te hoge druk zal je eigelijk nooit zien.
Ik denk dat er iets anders aan de hand is.
Misschien is de teller stuk?
Jetta mk2
Old 18-12-2011, 16:57
matchen de sensoren wel met de meters?
Old 18-12-2011, 17:16
weten jullie ook of de sensor van een mk1 ook verschillend is dan een mk2?
en hoeveel olie sensoren zitten er standaard op een motor, heb alleen 1 op mijn cilinderkop zitten
Old 18-12-2011, 18:17
zijn verschillende kleurcoderingen voor[blauw/bruin/grijs/creme/zwart]dus als er een blauwe bij je klok hoort moet je er geen grijze inzetten zegmaar.
daarbij werkt een oudere [mk1/mk2] klok meestal met 2 waarschuwingen,oliedruk laag[in de kop]en oliedruk hoog[direct na de pomp].
