Old 18-12-2011, 11:12
quattrodado quattrodado is offline
Default spoedje: mk3 schakelt niet meer bij motor aan
ik heb sinds gisteren een probleem met mijn golf mk3, tdi 1Z.
ineens kon ik tijdens het rijden niet meer schakelen. ik kreeg de pook niet meer uit de versnelling. het koppelingspedaal voelt echter nog normaal aan en valt niet naar beneden.
Als ik de motor uitzet krijg ik hem probleemloos in een andere versnelling. als ik dan start, met de koppeling ingetrapt, rijd de auto langzaam aan. als ik de koppeling loslaat, rijd hij iets harder (zonder gas te geven). krijg hem alleen tot stilstand door de rem in te trappen. Hierna krijg ik de pook ook niet meer uit de versnelling totdat ik de motor uitzet.
lijkt er dus op dat de koppeling zo goed als niets doet. want bij een gezonde auto kun je met een stilstaande motor ook schakelen zonder de koppeling te gebruiken.
is dit een typisch kwaaltje? koppelingscilinder stuk? zo ja, welke meestal? hoofd of hulpcilinder (aan de bak)?
moet er nog bij zeggen dat de auto altijd zwaar schakelde, vooral in de 1e en 2e versnelling. maar dat deed mijn vorige mk3 ook en er ging nooit iets kapot.
zou fijn zijn om vandaag wat antwoorden te krijgen. moet morgen weer naar het werk en heb geen ander vervoer. alvast bedankt!
Old 18-12-2011, 11:51
klinkt als een defecte drukgroep/druklager
Als je een koppelingskabel heb, dan even je automatische stel mechanisme die tussen de kabel zit nakijken.
Old 18-12-2011, 12:11
dat is het laatste waar ik op hoop - drukgroep of druklager.
kabel heb ik niet, is hydraulisch (daarom ook mijn vraag over de cilinders)
Old 18-12-2011, 12:16
patjetta patjetta is offline
Kan ook je hydraulische systeem zijn.
Zit er wel genoeg vloeistof in? (lampje werkt niet altijd)
Heb je de boel al wel eens ververst?
Jetta mk2
Old 18-12-2011, 12:41
remsysteem is wel compleet ververst. het koppelingsgedeelte nog niet.
er zit genoeg vloeistof in, echter net boven het randje van de slang die naar de koppelingscilinder gaat.
Dit gebeurde gisteren, nadat ik de golf flink op zn staart trapte bij het inhalen. het enige wat ik me nog voor kan stellen is dat door de schommelingen van de remvloeistof bij het optrekken en het schakelen (en koppelen) hierna lucht werd aangezogen en deze nu in het koppelingsgedeelte zit.
klinkt dit realistisch?
ik merk trouwens ook dat de achteruit er niet in wil ook bij stilstaande motor.
Old 18-12-2011, 12:44
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Klinkt als een lekke koppelings cilinder.
Old 18-12-2011, 13:00
ja dat was ook mijn eerste gedachte, maar welke? de hoofdcilinder of die bij de bak? hoe kan ik het testen?
Old 18-12-2011, 14:25
Als je je hand op de koppelings cilinder drukt en hem op bepaalde druk houd.
Dan voel je hem waarschijnlijk langzaam weg zakken.
Dan is je hoofd koppelings cilinder lek.
Kijk ook even goed of 1 van de 2 cilinders geen lekkage vertonen onder het dashboard en bij de bak zal wel moeilijk gaan.
Kijk even onder de bak of het niet vochtig is.
Jetta mk2
Old 18-12-2011, 15:06
zojuist vlink ontlucht, er kwamen in het begin wat bubbeltjes maar dat viel mee. resultaat helaas nul.
hoe bedoel je, de hand op de cilinder houden?
ik had eerder vaker last van slechte koppelingscilinders gehad, maar er viel meestal wel te schakelen. wel erg moeilijk, maar toch. hier zit de pook echt keivast. en het gekke vind ik dat de achteruit er niet in wil, ook niet bij stilstaande motor. dit kan toch normaal gesproken bij een werkende auto als de motor stil staat en de koppeling niet wordt gebruikt?
uitwendige lekkage heb ik al nagekeken. alles is droog. heb ook weinig remvloeistofverlies (alleen een stukje door het slijten van de remblokken)
Old 18-12-2011, 15:59
ik denk gewoon dat je koppelingsplaat vastzit aan je vliegwiel, heb je ergens olielekkage naar je koppelingsplaat toe.... dan krijg je last van kleven... heb ik ook gehad bij mijn koppelingsplaat
Old 18-12-2011, 16:40
daar lijkt het wel op. ik neem aan dat de enigste oplossing is: bak eraf en koppeling uit elkaar?
Old 18-12-2011, 17:24
misschien een paar uur ontkoppeld laten staan dat die weer los komt?
Maar als het echt kleeft dan ben ik toch bang dat alles er achterweg moet.
Mijne heb ik ook een dag ontkoppeld laten staan, met een goede tik op het vliegwiel kwam alles wel los...... dit bleek een tijdelijke oplossing want 2 dagen erna zat ie weer vast en heb nu dan ook alles nieuw eronder
Old 18-12-2011, 18:29
als de koppeling kleeft,in z'n 1 zetten en wegrijden,dan gelijk koppeling intrappen en tegelijk vol op het gas gaan staan.komtie dan niet los,dan zit ie ook niet vast.
Old 18-12-2011, 19:40
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
ik zou eens met draaiende motor .. paar keer snel achterelkaar kopplen en dan weer proberen ..
krijg je hem er dan wel makkelijk in ,, moet je het zoeken in kopplingcylinder
lucht of inwendig lek .anders bak erachter weghalen nieuwe setje erin gooien
vrgr gooigolf
Old 18-12-2011, 20:43
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
ik denk dat het aan de plaat cq drukgroep ligt
meestal als er lekkage of lucht in het koppeling systeem zit blijft het pedaal op de grond liggen en komt hij niet meer zelf omhoog en dat de vloeistof net rond het gat van de slang zit in het reservoir mag niet zo heel erg zijn moet wel wat hoger natuurlijk
maar het circuit zit nog zo goed als gevuld dus dat geloof ik niet dat er op die manier lucht in komt.
maar met de juiste gereedschappen ligt de bak binnen een uur beneden en in iets meer als een uur erweer achter met een nieuwe koppelingsset dus valt allemaal mee
dus ong 2,5 u weer is het weer voor de bakker en dan doe je nog normaal
Old 19-12-2011, 14:43
met het koppelingspedaal pompen geeft geen resultaat helaas.
de manier om de plaat los te krijgen met plankgas helaas ook niet.
zal toch eruit moeten dat ding.
het gaat ook best snel bij een golf, alleen niemand trekt de versnellingsbak er graag uit als het niet perse moet. zeker niet in een garagebox zonder brug...maar goed blijkbaar is het nodig en zal ik het ook gaan doen.
moest sowieso een keer gebeuren aangezien ie ook begon een beetje te slippen in de laatste tijd.
bedankt aan iedereen voor de tips, zodra ik weet wat het probleem is geweest zet ik dit hier neer.
Old 19-12-2011, 19:01
gizmo98 gizmo98 is offline
ik denk druk veren uit je koppelings plaat
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 19-12-2011, 19:14
diafragmaveren? .... dat merk je wel als de plaat opeens aangrijpt zonder een voelbaar aangrijpingspunt te hebben.....
Old 19-12-2011, 21:10
Hij voelt helemaal niks meer van ze koppeling
heb het ook al is gehad
nieuw setje er in en gaan
Old 19-12-2011, 21:20
ik bedoel ermee dat er geen drukveren in een koppelingsplaat zitten.
