Old 17-12-2011, 11:15
DennieMeister's Avatar
DennieMeister DennieMeister is offline
Send a message via MSN to DennieMeister
Default Geschakelde Plus
Weet iemand waar je het beste de geschakelde plus kun aftakken op je zekering kast om ervoor te zorgen dan je radio met het op contact zetten aanspringt?
Het gaat om een Golf 2 van bouwjaar 1989.
Old 23-12-2011, 11:12
raymonnetje raymonnetje is offline
als het goed is ligt er al eentje van de originele radio. Zo niet kun je altijd een vanaf het contact halen/zekeringkast.
Old 23-12-2011, 11:24
ABFniekske's Avatar
ABFniekske ABFniekske is offline
of bij de lichtschakelaar
Old 24-12-2011, 19:37
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
er zitten aan de achterzijde van je zekeringkast losse aansluitlipjes waar geschakeld 12V of constant 12V op staat. Dit is althans het geval bij oude type bedrading tot '88 maar neem aan dat dit ook zo is bij een '89. Even contactjes opzoeken en nameten welke er geschakeld zijn en welke constant en klaar is kees.
Hier zit dan overigens geen zekering meer tussen, dus zal je een zwevende moeten monteren.
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 28-12-2011, 18:36
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Ik zit met dezelfde vraag betreffende een golf1, maar deze kan dus vanaf een schakelaar worden afgetakt?.
Verder is er een zalm kleurig ( geen roze) draad aanwezig op de Iso stekker waar is deze voor? Er staan illumination op, weet echter niet wat dit betekent.
Old 28-12-2011, 20:26
Bumper83's Avatar
illumination is een aansluiting voor het dimmen van je display verlichting. Deze moet aangesloten worden op de dimfunctie interieurverlichting op je lichtschakelaar. Dan kan je hiermee dus je radiodisplay verlichting dimmen.
Je kan 12V van een schakelaar aftakken, maar zoals ik hierboven al beschreven heb zitten er ook gewoon reserve 12V en reserve geschakelde 12V contacten achterop je zekeringkast.
Wagenpark:
