Old 16-12-2011, 18:37
pajorn1 pajorn1 is offline
Default probleem standen kachel
Als ik mijn verwarming wil aanzetten bv. op stand 3 werkt mijn kachel niet.
Als ik de knop dan 2 mm terugdraai en hem vasthoudt werkt hij wel.
Ik denk dat het probleem zit bij mijn knop maar weet niet hoe ik dit kan veranderen. Ik zie enkel maar het ijzeren draadje voor mijn standen maar weet niet wat ik hieraan moet veranderen. Ook als ik hem op stand 4 zet zie ik een vonk van kortsluiting. Mijn fiche is al een wat zwart i.p.v wit. Dit zal wss de weerstand zijn die kapot is?
Graag tips en uitleg hoe ik dat kan repareren want mijn ruiten beslaan altijd met dit weer.
Old 16-12-2011, 18:38
Default probleem bediening kachel
Old 17-12-2011, 15:49
sampo11 sampo11 is offline
dat euvel heb ik ook!
Denk dat het in de knop zit, maar misschien heeft iemand hier de oplossing van?
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 17-12-2011, 16:27
VWJYI VWJYI is offline
je kachelweerstand is kapot denk ik. Vervangen is niet zoveel werk. als ik het goed heb zit de naast de kachelmotor. even stekker ervan af en 1 schroefje losdraaien.
Old 18-12-2011, 08:42
In mijn geval ( en pajorn 1 zo te lezen) dacht ik dat ook, heb een nieuwe erin gezet maar het ligt toch aan de knop. Denk dat het euvel met wat buigen opgelost is?
Knop vonkt inderdaad met wat op en neer bewegen dus lijkt me slecht kontakt.
