Old 13-12-2011, 16:45
diskonaut diskonaut is offline
Default Volgend probleem -> auto doet niks meer!
Deze morgen met het rijden geen problemen, ik wou juist terug naar huis vertrekken & wou hem starten maar deed helemaal niks meer
Ik hoor die ook ni aanslaan, hoor allemaal tikken, lampjes gaan ook aan & elektrische deur knoppen gaat op en neer?
Ts een golf 2 gti van 1990
Zou het kunnen doordat de v snaar nog ni vervangen is,dat het daarmee te maken kan hebben?
Grtz
Old 13-12-2011, 16:47
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Grtz
hallo
heb je wel genoeg stroom .. als je te weinig hebt gaat ook alle relai.s klapperen .. even startkabels erop ..
en welke riem bedoel je die van dynamo ..
als die eraf is zal hij idd niet opladen .
vrgr gooigolf
Old 13-12-2011, 16:51
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Accu leeg.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 13-12-2011, 17:37
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
X-ralais?
Das het relais dat bij starten de grootverbruikers uitschakelt en je startmotor inschakelt. Heb ik ook wel eens gehad, veel tikken weinig starten. Was toen het X-relais (nummer 17 of 18 erop?????)
2005 Prius
Old 13-12-2011, 17:38
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Gewoon de accu leeg, waarschijnlijk aan vervanging toe
Old 13-12-2011, 17:40
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
Accuprobleem denk ik, en kijk dan gelijk je dynamo ff na, misschien dat die niet genoeg bijlaad
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-12-2011, 17:41
mjah sorry voor de topic weer, ma twas dus de batterij.
Juist gaan laten uitmeten & was morsdood dus bij deze probleem opgelost!
Topic mag toe!
Old 13-12-2011, 17:45
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
VW-Speed.nl
