Old 12-12-2011, 16:10
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
Default Kachelmotor golf 3---->type 2
kachelmotor van een Golf 3, is die hetzelfde als van een type2, aangezien hier op de sloop tig types 3 staan, maar geen enkele type 2, ja of die dingen zijn er al uitgesloopt.
De mijn blaast op alle 3 de standen dezelfde kracht, lekker voor als je ramen beslagen
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 12-12-2011, 19:08
B-ram B-ram is offline
lijkt me niet dat het in de kachelmotor zit! Die doet het dus wel! Mss je relais of je knopje van de kachel niet helemaal jovel?
Ding is echt laag
Old 12-12-2011, 19:52
de clown's Avatar
welk relais is dat dan, dit is me 3de kachelfrontje al, en ze deden het alle 3 op deze manier, daar zal het wel niet aan liggen..
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-12-2011, 17:42
de clown's Avatar
Vandaag een aantal relais gehaald...18, 19, 99, 72, ook me achterruit verwarming doet het niet meer
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-12-2011, 17:46
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Lijkt mij in je kachelweerstand te zitten.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 13-12-2011, 21:11
maar dan de vraag die hij stelde...past die van een golf 3 in een golf 2? Daar heb ik nog 2 van een tdi van liggen namelijk!
Ding is echt laag
Old 14-12-2011, 07:22
Jetta MaNiA's Avatar
Als je ze hebt liggen... probeer het dan?
Volgens mij past het zeker niet trouwens, compleet andere behuizing.
Bij een golf 2 is het puur een motor, bij golf 3 zit er nog een afdekkap omheen t.b.v. montage op de behuizing.
Old 14-12-2011, 08:11
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik heb ook een probleem...
bij mij doet de blower het helemaal niet meer,heb een tijdje alleen stand 3 gehad.
Weerstand is vervangen(nieuw)en de schakelaar ook vervangen,nog niks
Ik krijg wel gewoon warmte.
Ik blijf dit even volgen,volgens mij past die van de MK3 idd niet.
Ik merk wel dat onderdelen van de MK2 schaars worden!
Old 14-12-2011, 10:41
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Van ee MK3 past zeker weten niet in een Mk2!, Mijn blower deed het ook niet meer, gisteren eruit gehaald en met de hand gedraait, de blower zat vast... onderop de blower zit een soort clipje deze eraf halen kan je de fan heen en weer halen dan wat WD-40 er tussen heen en weer halen en hij loopt weer soepel althans bij mij dan er kwam ook een hoop vuil uit!
Old 14-12-2011, 12:09
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Weerstand gaan vaak kapot door een zwaar lopende fan. Waarscijnlijk is de kachel motor overleden.
Old 14-12-2011, 12:11
hummer's Avatar
Hé Ray Ik heb er trouwens twee op reserve liggen. Je mag er 1 gratis halen ,alleen de motor niet de weerstand deze wil ik zelf op reserve houden.
Old 14-12-2011, 15:51
de clown's Avatar
Zal morgen ff de motor bekijken, wat eraan scheelt, heb er ook weer een nieuw kachelfrontje inzitten,met dat blokje erachter, misschien dat het draaimechanisme kapot was..maar dit was ook niet het geval..
@Ome Be pb me je nummer ff door dan als je wil, mocht het tog de motor zijn, kan ik die van jou proberen
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 14-12-2011, 15:54
de clown's Avatar
Bij mij doet hij op stand 3, wat hij normaal op stand 2 zou moeten doen, stand 1 en 2 doet hij hetzelfde blazen, kachel word wel warm, maar op stand 3 duurt het tergend langzaam als de ruiten beslagen zijn
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-12-2011, 01:53
hummer's Avatar
Zit er nog wel schuimrubber op de kleppen die in de kachel zitten?
Ik sta wel in het telefoonboek ik heb nog steeds het oude nummer
Old 15-12-2011, 02:08
de clown's Avatar
Oke, schuim heb ik alleens vervangen, heb ze dichtgeplakt, zoals de how to op dit forum
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-12-2011, 10:12
mark89769's Avatar
Dan is de weerstand verkeerd aangesloten op de motor.
Old 15-12-2011, 15:15
de clown's Avatar
heb de kachelmotor eruit gehaald, en blijkt dat hij het alleen op stand 1, en stand 3 doet, maar wel in de zelfde toeren??
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-12-2011, 23:53
hummer's Avatar
Hoog in toeren dan toch weerstand of het blokje onder het contactslot. Heb je misschien meer elektrische problemen bv ruitenwissers die raar doen
Old 16-12-2011, 00:12
de clown's Avatar
nee dat probleem heb ik allemaal niet, alleen me kachel en aanjager
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 16-12-2011, 11:37
hummer's Avatar
Dat moet het de weerstand zijn volgens mij. Moet je de weerstand even meten. Zijn de contacten wel schoon.
