Old 11-12-2011, 20:40
SandR-GT SandR-GT is offline
Default 1985 Golf 1.3C Polarsilber
Let op aanvulling laatste post!
Ik verkoop mijn Golf wegens het niet gebruiken ervan, heb hiernaast nog 2 andere autos.
Het is een Golf 2 1.3C uit 1985, dus belastingvrij rijden met een oldtimerverzekering.
Origineel Nederlands
Bijna 150k gelopen
Recentelijk grote beurt uitgevoerd:
bougie(kabel)s, olie(filter), luchtfilter en brandstoffilter. Het dimlicht is veranderd naar geel licht.
Ook zijn alle vacuumslangen vervangen.
Voor zover ik weet heeft de auto geen opties, wel een doorgezakte hoedenplank met speakers erin.
De bestuurdersstoel is wat versleten, de rest is nog erg netjes.
Er zit een Polo 6N KW V2 schroefset gemonteerd, welke echt knetterlaag kan zelfs met hulpveren er nog tussen wat een geruststellende gedachte moet zijn.
Verder staat de auto op 13'' verbreed staal, 7 en 8j breed, welke recentelijk in chocoladebruin zijn gespoten met zo goed als nieuwe Continentals erop in de maat 175/50. Met naafkappen en afwerkkapjes over de wielbouten. Verder is de auto 100% origineel.
Vanbuiten wat roestblaasjes aan 1 wielkastrand en onder de voorruit, verder hard!
APK verloopt in februari 2012, ik verwacht geen ernstige dingen.
Als de auto warm is wil hij wel slecht starten en loopt stationair ook te laag: afstellen is de boodschap.
De auto moet in deze staat €2000.- opbrengen.
Hierbij een niet optimale foto. Gezien ik 's morgens in het donker wegga en 's avonds in het donker thuiskom ben ik niet echt in staat betere foto's te maken.
Old 20-12-2011, 19:53
Op het originele staal (zit nu gemonteerd) €1750,-
Dus wel op de KW set!
Old 02-01-2012, 16:57
Up! 1500,-.
De auto rijdt wel gewoon he!
Old 15-01-2012, 21:38
Old 10-03-2012, 16:39
1250,- zo meenemen.
Old 15-04-2012, 16:05
Nu met verse APK, motor afgesteld en met verbreed staal voor 1750,-
Old 29-04-2012, 19:12
Wat liefde ingestoken!
Hij lijkt best laag maar doordat het blok hoger ligt dan het subframe is er overal prima mee te rijden eigenlijk! Maar voor wie het lager moet is dit zeker nog mogelijk..
Old 17-05-2012, 10:32
Piet1984 Piet1984 is offline
Interesse in inruil van deze kever?
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99958
Old 19-05-2012, 19:24
Nee, unruil kever kan tot bj max '64
Old 12-08-2012, 21:06
Weer eens omhooggooien! De tandriem was versleten dus voor het oude blok was het einde oefening. De bak maakte ook wat geluid dus ervoor gekozen er een nieuw blok en bak in te leggen! De auto loopt nu netjes en schakelt super!
Voor de gelegenheid ook een framenotch gedaan voor de R aandrijfas en stuurstangen, het subframe versterkt, nu kan hij maximaal plat! Met dit smallblock ideaal om laag mee te rijden.
Echter omdat de stuurstangen bewegen heb je geen maximale stuuruitslag op deze hoogte (wat je met de wielen eigenlijk ook niet hebt)
De auto is opnieuw uitgelijnd en alle bruikbare delen van het oude blok heb ik bewaard die blijven bij de auto. Ook heb ik (niet zichtbaar op de foto's) de achterbumper vervangen en de achterwisser op zijn originele plek teruggezet.
De wielen zijn BBS RM en hebben een meerprijs van 900 euro. Ze zijn 7,5 en 8J met nieuwe Federal 165/45 banden en RVS boutjes. De naafkappen heb ik thuis liggen (vind deze niet mooi dus express eraf gelaten)
De prijs is nu 1600 euro, en met de velgen erop dus 2500,-
Old 25-08-2012, 16:56
Velgen verkocht. Golf staat weer op staal.
Old 03-09-2012, 18:14
Omhoog! Auto staat hier niets te doen... = zonde.
Old 03-09-2012, 18:18
DaveMk2's Avatar
DaveMk2 DaveMk2 is offline
Mee eens! is een dikkertje... wat is nu de prijs en op welk staal staat de wagen nu?
Old 03-09-2012, 18:32
1500 voor de wagen, dan zitten de velgen eronder van de 2e post, dus de zilver/zwarte smalle staaltjes.
Old 17-09-2012, 17:57
Omhoog!
Old 20-09-2012, 12:10
Tot dit weekend meenemen voor 1200,-
Incl de doos met spareparts :-)
