Old 11-12-2011, 17:52
bobby-digital's Avatar
Default electrische waterpomp
vrienden van de vara,
Ben eens aan het orienteren of het nu nut heeft om een electrische waterpomp te gaan gebruiken ipv de pomp door poellies aangedreven. kost dit nu echt zoveel vermogen?? rijden er mensen rond met zo'n pomp??
zie ook: electrische pomp
Old 11-12-2011, 18:12
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Hoi,
Ik ga het ook op mijn 16v op carbs bouwen.
Heb er het eea over gelezen en ben er wel van overtuigd dat het een positief effect heeft op het vermogen op de wielen.
of het de 10 KW is die men op sommige sites beweert betwijfel ik (en vast vele anderen die hierop gaan reageren) maar denk dat je er behalve een verbeterde en beter beinvloedbare koeling ook 'vermogen mee wint'
hier een goede site en heb zelf deze pomp in de US gekocht, beetje rondkijken op t internet loont. vind 250 euro best aan de prijs.
http://www.daviescraig.com.au/Elect...WP-content.aspx
Groeten
Ferry
Old 11-12-2011, 18:49
Dannyvw86's Avatar
Dannyvw86 Dannyvw86 is offline
zoek anders bij autocross sites.. in de autocross wordt het namelijk ook veel gedaan!!
dat is grotendeels alleen om de koeling te verbeteren!!
greetz
82er Golf mk1 G60 Project Car
83er Golf mk1 G60
89er Golf Rallye
81er Scirocco gti Autocross
Old 12-12-2011, 16:04
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Volgens mij scheelt het vrijwel niks!, het elektrische vermogen voor een elektrische waterpomp komt van de dynamo af welke weer op de aandrijving zit! Doordat de dynamo harder moet werken heeft deze weer meer vermogen van de aandrijving nodig.
Engiste oplossing om minder vermogen kwijt te raken is een elektrische waterpomp welke minder pompt als een orginele waterpomp.
Old 12-12-2011, 16:22
JerryGT JerryGT is offline
In de cross gebruiken we ze omdat de circulatie te regelen is dmv zo'n regelkast. Goeie pompen zijn die van Peters autosport of Biesheuvel. Pompen 90L per minuut max. Ook is het ideaal om sneller je motor op temp. te krijgen.
Old 12-12-2011, 16:57
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Het scheelt best wel wat.
En dan niet zo zeer op weerstand ofzo. Maar met name de onbalans en de slechte lagering van de tussen-as.
Bij ons blijft dit een zwak punt met hoge toeren. Daarom tussenas eruit electrische waterpomp erin.
Gr, Pim Bonne
Dub-Detail
Old 12-12-2011, 22:43
het gaat over een waterpomp, niet de olie pomp.
of mis ik nu iets?
Old 13-12-2011, 08:08
ferryfast's Avatar
De electrische waterpomp pompt ook minder dan de standaard pomp in de hoge toerentallen....... De standaard word direkt aangedreven en gaat dus harder pompen naarmate je meer toeren maakt alleen boven de 80 liter p/m koelt je systeem het water amper dus heeft niet veel zin maar stel dat je 7000 toeren draait dan levert je standaard pomp 200 + liter!
een standaard pomp trekt naarmate je het toerental verhoogt een 6 tot 10 KW! uit je systeem. een electrische pomp trekt op volle kracht (wat je lang niet altijd gebruikt) 0.4 KW
lees de link die ik postte anders s door.
Groeten
Ferry
Old 13-12-2011, 11:38
spacer spacer is offline
Dat staat op de site die je linkte, iemand die ooit toevallig back to back heeft getest op 1.8/2.0L vw blokken en weet in welke orde van grootte dit op deze blokken ligt?
@jerry: in de cross zie je ook veel van die johnson waterpompen, gebruikt iedereen daar ook een regelunit op? Waar scoor je die units uberhaupt?
www.trn-engineering.nl
Old 13-12-2011, 13:42
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Heb dit een jaar of 6 geleden op een scooter gebouwd op mn werk.
We hebben die vooraf op de vermogenstestbank gezet en achteraf gelijk weer en dit scheelde wel aardig. Maar vraag me niet hoeveel (staat sowieso niet in verhouding met de auto).
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 13-12-2011, 14:08
Johan1982MK1's Avatar
Vaak wordt een electrische pomp er bij op gemonteerd om koelvloeistof over langere afstand goed te kunnen rondpompen (autocross dus, daar zit alles vaak achterin de auto)
Út Fryslân
Old 13-12-2011, 18:37
of mis ik nu iets?
Icm met drysump. waterpomp vervalt, elektrische waterpomp.
Als je eraan zou gaan rekenen denk ik dat het wel scheelt.
De riem aangedreven set-up ondervind weerstand op de riem en de loopwielen en dan in de pomp zelf.
Het harder draaien van de pomp staat niet evenredig met de opbrengst en de flow.
Al die krachten hoeft de elektrische pomp niet te verwerken. Dus die zou met minder vermogen dezelfde capaciteit moeten kunnen halen.
Het enige waar ik niet helemaal zeker van ben is de dynamo. Deze wordt immers ook zwaarder belast. Mijn gevoel zegt dat elektrische energie overdracht minder weerstand heeft dan mechanische (riem pully set-up)
actie=-reactie
Old 14-12-2011, 00:07
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Je bent in ieder geval de massa traagheid van een onderdeel weer kwijt, dus het zal wel degelijk iets uitmaken in het (dynamische) vermogen. Ook al wordt er een grotere belasting op je dynamo gezet.
Old 14-12-2011, 23:33
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Waarom spreken jullie over een "grotere belasting van je dynamo?! Mechanish gezien isndit onzin! Hij draait gewoon even veel/weinig toeren. Of er nou wel of geen waterpomp meedraait?! Wel zou bij een slechte dynamo je accu sneller leeg trekken als dat deze bijgeladen wordt.. Lijkt mij
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 15-12-2011, 10:23
mark89769's Avatar
Als je een elektromotor zwaarder gaat belasten gaat deze toch langzamer draaien? Als je meer vermogen in de elektromotor stopt gaat deze weer terug naar zijn vorige situatie met de zwaardere belasting.
Hetzelfde geldt voor een dynamo, vraag je meer van een dynamo gaat deze meer "afremmen". Dus wil je meer vermogen uit een dynamo zal je dus ook meer vermogen op de aangedreven as moeten zetten.
Maar de post van ferryfast klinkt heel logisch, en zal het dus wel degelijk schelen een elektrische waterpomp of een vaste.
