Old 07-12-2011, 20:10
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
Default kabelboom vraagje
Ik ben van plan om binnenkort een 1.8 blokje in mijn jetta mk2 te hangen.
Hier zit nu een 1.6 blok in en ben bang dat binnekort de koppakking eruit ligt.
Nu is mijn vraag, is een kabelboom van een 1.6 motor zelfde als van een 1.8 motor?
Want een 1.6 en 1.8 motor zijn eigenlijks zelfde blokjes alleen de drijfstangen zijn verschillend van elkaar.
Wel zeg ik er bij dat ik dan het inlaat spruitstuk van een 1.6 erop zet (volledig carburateur).
Wie o wie kan mij dit vertellen.
Gr
Richard
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 07-12-2011, 21:53
Rallye Rallye is offline
1.8 is geen carb motor dus hel anders de kabelboom en watvoor 1.8 blok is het ?
Zijn wel meerdere soorten namelijk.
Greetz
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 07-12-2011, 22:12
Greetz
1.8 kan wel gewoon een carb motor zijn, heb zelf een 1.8 GU
1.6 carb op een 1.8 zal waarschijnlijk geen succes zijn zonder je carburateur aan te passen.
Old 08-12-2011, 12:11
RichardMK2's Avatar
@ rallye, blok heb ik nog niet maar ben al wel opzoek.
@Spierings, tja 1.8 carb blok zou nog beter zijn maar denk dat die niet bepaald makkelijk te krijgen is.
Denk dat makkelijker is om toch maar een complete 1.8 met kabelboom te zoeken en erin te hangen.
1.8 monopoint blokje van mk3 past ook gewoon neem ik aan toch? (met kabelboom)
Heb ik alleen wel mk3 dynamo en zo erop maar dat maakt me niets uit,
Old 08-12-2011, 14:25
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
heb ook nog wel frisse 1.6 als je belangstelling hebt ..
1 stu eigenaar auto ..ivm tdi gaat blok eruit ..
en heb nog 1.8 met bak .. golf 1 cabrio injektie blokje ..125 euri ..
vrgr gooigolf .
Old 08-12-2011, 14:28
RichardMK2's Avatar
Wat is km stand van die 1.6 en wat moet die koste?
Old 08-12-2011, 14:46
gooigolf's Avatar
hallo ..
stuur ma effe mailtje ..
gooigolf@hotmail.com ..had een pb maar kon het niet openen .
vrgr gooigolf
Old 08-12-2011, 14:51
RichardMK2's Avatar
mail gestuurd
Old 08-12-2011, 15:03
is de makkelijkste optie niet gewoon de koppakking vervangen?
Old 08-12-2011, 15:04
RichardMK2's Avatar
in principe wel maar dan moet je wel de juiste spulle hebben ervoor.
En aangezien het blokje dat er in ligt al ruim 3ton gelopen heeft en al 1 en ander aan problemen heeft denk ik dat blokwissel wel beter is
Old 08-12-2011, 15:18
RichardMK2's Avatar
kabelboom mk3 is gelijk aan mk2 toch bij de zekeringskast.
Mijn auto is van 91 dus als goed is nieuw type zekeringkast.
Old 08-12-2011, 15:31
gooigolf's Avatar
hallo idd .. kabelboom aansluitingen gelijk .
aleen even je motorsteuntje achter even omwiselen van je oude motor ..
golf 3 heeft 1 bout en golf 2 3 bouten ..
op mp stand ook wel een rp motor ,compleet golf 2 fire en ice ..
meende prijs 125 euri ..
vrgr gooigolf
Old 08-12-2011, 15:34
RichardMK2's Avatar
Okay dat scheelt weer.
En je bedoeld de motorsteun van mijn 1.6 blok dan op die 1.8 blok zetten.
Ik kan op mp weinig vinden erover eigenlijks
Old 08-12-2011, 16:03
daan1974's Avatar
daan1974 daan1974 is offline
ik ook nl een gu 1.8
op de laptop daan1974
vw mk2 1.8 8v gu weber replacement 86, origneel nl
touran 2007 tdi
