Old 02-12-2011, 07:41
diskonaut diskonaut is offline
Default piepend/gillend geluid motor
Deze morgen begon mijn auto precies te schreeuwen nij het rijden. Bij koude motor. Niet constant maar kwam regelmatig terug.
Iemand een idee
Old 02-12-2011, 07:43
Johan1982MK1's Avatar
Wat voor motor/ bouwjaar?
Zou misschien wel lagers van de dynamo of waterpomp kunnen zijn..
Út Fryslân
Old 02-12-2011, 09:22
Het is een 8 klepper gti. Van 1990
Old 02-12-2011, 09:23
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
een slippend riempje?
Old 02-12-2011, 16:18
Kweet niet wat het juist kan zijn. Misschien distributieriem ofzo? Hbe de auto voorlopig laten staan,durf er ni meer mee te rijden nu.
Het lampje van de batterij ging aan en toen begin die te "schreeuwen", als ik koppeling induwde deed die da ni.
Met momenten "schreeuwde" die
Old 02-12-2011, 23:27
gti_power's Avatar
Zal wel de vsnaar zijn die even piept omdat de dynamo nog wat weerstand geeft na het starten,even de riem (laten) spannen.
Old 03-12-2011, 09:51
ja da is ook mijn gedacht, makkelijk zelf te doen? Of best nieuwe v snaar laten zetten?
Grtz
Old 03-12-2011, 10:14
Rallye Rallye is offline
Is makkelijk zelf te doen.
Distributieriem is het zoiezo niet.
V-snaar spannen die staat misschien te slap en door vochtig weer ga je die dus horen net als een gillende keukenmeid met vuurwerk
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 04-12-2011, 14:07
BQ88's Avatar
BQ88 BQ88 is offline
Volledig mee eens
Old 06-12-2011, 16:57
Ok we hebben de oude olie eruit gelaten & nu gevuld met groene olie van bij volkswagen
Erna reed/stuurde de auto goed dus geen probleem MAAR deze morgen werkte de servo weer niet
V snaar ook aangespannen maar auto piept nog bij het rijden.
Nu heb ik wel gezien dat er olie in het motorruim ligt vanvoor aan de slang naar het stuurhuis, zou de slang lekken en het daaraan liggen?
grtz
Old 06-12-2011, 17:01
dpwacky dpwacky is offline
Kan zijn als hij olie lekt over de riem... dan blijft het vervelend, maar het kan ook zijn dat je die snaar gewoon moet vervangen en als je snaar piept dan werken vele onderdelen van je auto niet. Zoals dus de stuurbekrachtiging en opladen van de accu, bij sommige ook de airco niet etc...
1.9D 64pk 1984 golf 1 cabrio rood
1.9TDI 90pk 1986 golf 2 grijs
1.9TDI 150pk 1983 golf 1 geen kleur meer
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
grtz
denk dat idd je leiding lek is van je stuurderij //
even 1 stuuren en ander kijken ..
piepen kan ook uit dynamo komen lagertje stuk ..
even goed riem spannen en proberen .
succes
Old 06-12-2011, 17:59
ja de olie ligt vanvoor aan de radiator ongeveer, komt uit de slang vermoed ik. Misschien kleine scheur in de slang.
Best slang vervangen of zijn er ook nog dichtingen of dergelijke?
Is er ergens op internet een vraagbaak of iets te vinden waar alles staat, ook welke onderdelen ik nodig heb desnoods
Grtz
Old 06-12-2011, 18:06
grtz
Je hebt dus de stuurbekrachtigingsolie vervangen en toen was het geluid weg ??
Staat je stuurbekrachtigings olie nu nog op peil, zo nee heb je een lekkage en is het geluid waarschijnlijk weer weg als je hem op max zet. Dan is het gewoon kijken waar deze lekt en dat deel te vervangen.
Old 06-12-2011, 18:19
ja olie vervangen + vandaag nagekeken. Staat nog op hetzelfde peil.
Het lek was er al voordat ik er andere olie indeed, dus da zal er nu nog wel zijn.
Het geluid is er nog steeds (is niet weggeweest), wee hebben de v-snaar + nog een andere snaar bijgespannen.
Morgen de 3e snaar die erbij hoort ook es terug aanspannen en kijken wat die dan doet.
Auto staat wel buiten en heeft toch goed geregend de laatste dagen
Grtz
Old 06-12-2011, 19:23
Ben benieuwd en anders goed luisteren waar het vandaan komt.
Kan zomaar een spanrol zijn of dynamolagers.
Luisteren doet vaak wonderen.
Kan hem ook in de poelie zitten soms van de krukas komt zelden voor.
Zo over het forum beslissen is lastig , beter zelf meemaken.
Succes
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 07-12-2011, 20:43
Robert Rolleman Robert Rolleman is offline
Had hetzelfde probleem, ander riempje er op en klaar, mijne was helemaal uitgerekt waardoor bij nattigheid al heel snel slipte
Old 07-12-2011, 21:47
ja ik heb ook redelijk speling zie ik,meer als 1 cm.
Best alle 3 de riemen tegelijk vervangen of v snaar genoeg?
Kan ik zien welke ik moet hebben, maat en dergelijke.
Tis voor een golf 2 gti usa van 1990, 8v
Grtz
Old 07-12-2011, 22:21
Als je vervangt vervang ze dan allemaal.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 08-12-2011, 02:57
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
Grtz
best alle 3 tegelijk vervangen
kosten niet zoveel maar wel even de poulies zuiver maken om die olie eraf te krijgen
met remmenreiniger
