Old 01-12-2011, 22:41
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default stappenmotor (stationair klep) slang?
Ik heb even een vraagje.
(het gaat om een mk3 2.0 16v ABF)
op mijn inlaatspruistuk (onder zo'n plastic kap) zit zo'n geval (de stappenmotor heb ik me weleens laten vertellen) nu gaat er vanuit hier een slang rechtstreeks naar mijn luchtfilterhuis (originele).
Nu komt er een ander inlaat set op, en ik vroeg me af of ik op deze slang ook gewoon een filter kan zetten? Ik heb dit namelijk weleens eerder gezien.
http://www5.picturepush.com/photo/a...s/Tuned-ABF.jpg
Hier dus.
kan dit gewoon? want anders moet ik die slang weer passend gaan maken op m'n nieuwe luchtfilter.
Het enige wat mijn 'stappenmotor' (stationair klep) nodig heeft is toch gewoon lucht? die hoeft toch niet perse van m'n luchtfilter afgetakt te worden?
Old 06-12-2011, 19:44
Sven-GTI's Avatar
Ik heb het maar gewoon zo gemonteerd net als die foto hierboven.
Heb meer foto's gevonden van mensen die het zo doen, dus zal goed zijn neem ik aan?
Old 06-12-2011, 19:50
patjetta patjetta is offline
Het kan wel zo alleen als je een lucht massa meter hebt zal die beroerd stationair lopen.
Jetta mk2
Old 06-12-2011, 20:40
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik dacht dat ABF's met een TPS en MAP sensor draaiden ?
(TPS = throttle position sensor)
(MAP = manifold absolute pressure)
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-12-2011, 20:45
Sorry niet goed gekeken.
Jetta mk2
Old 06-12-2011, 21:21
Sven-GTI's Avatar
volgens mij heb ik geen luchtmassameter?
ik heb alleen inlaat temperatuur meter in m'n luchtfilter
verders zit er wat elektronica aan m'n gasklep
maar dit kan dus gewoon? kan toch verder geen kwaad? als ik dat filter regelmatig schoonmaak zodat er geen vuil in die stationairklep komt?
er word max 4000 per jaar mee gereden
