Old 30-11-2011, 21:18
Erwin G60's Avatar
Default Schakel probleem Golf 2 1.6 4bak
Vorige week een Golf 2 1.6 opgehaald. Hij schakelde al wat moeilijk om hem in de een of twee te krijgen moest je hem al naar beneden drukken net als de achteruit zeg maar. Afgelopen zaterdag ging hij ook ineens niet meer achteruit. Dus afgelopen maandag een revisie set(geen schakelstangen) opgehaald en dacht daarmee het probleem te verhelpen niet dus. Revisie setje was wel nodig want alles was gaar en ruim. Vandaag gemonteerd maar nu het volgende probleem. Alles gemonteerd kijken hoe hij schakelt en ja hoor hij wil achteruit maar nu wil hij weer niet in de een. Dus de boel weer los en proberen af te stellen weer proberen en ja hoor hij wil in de een gelukkig maar nu wil hij weer niet in de achteruit. Ik word er gek van dik twee uur bezig geweest om de boel te stellen maar niks lukt wie heeft de oplossing voor mij? Zo met de hand lukt het wel om hem bij de versnellingsbak in de achteruit te zetten.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 30-11-2011, 21:51
Rallye Rallye is offline
Hoe zit het met de schakelstangen dan ?
Als die wat speling hebben kan je ook al wat gezeur krijgen of is er eentje misschien krom ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 30-11-2011, 22:29
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
draai de moer van asje even los ..
druk met de hand bak in achteruit .. en zet je pook in achteruit positie .
probeer dan eens weer ,
succes .
Old 30-11-2011, 22:30
wel even het moertje weer aandraaien dan haha
Old 01-12-2011, 01:26
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Succes Erwin! Ik hoop dat je het helemaal weer goed krijgt!
Ben in ieder geval blij dat mijn ex Golf in goede handen is gekomen!
Daily: '99 Golf mk4
Old 01-12-2011, 13:39
Erwin G60's Avatar
Schakelstangen ga ik morgen ophalen dus ben benieuwd.
@Gooigolf jou idee had ik al meerdere keren geprobeerd maar dat werkte bij mij helaas niet
Golf4 1.8
Old 01-12-2011, 20:44
gooigolf's Avatar
je kan ook de bak in de vrij positie zetten .
en dan pook in de midden zetten .
en dan proberen , eventuweel paar keer verzetten dan moet je toch een 1 vinden lijkt mij .tis effe knoeien maar tis mij telkens weer gelukt
vrgr gooigolf
Old 01-12-2011, 20:45
gooigolf's Avatar
idd hahahah ,,
anders roer je in een soepkom
Old 02-12-2011, 17:32
Erwin G60's Avatar
Vandaag de schakelstangen gemonteerd maakt dus helaas nog geen verschil. Morgen maar weer op de brug zetten en weer verder proberen.
Golf4 1.8
Old 03-12-2011, 13:01
Erwin G60's Avatar
Vanmorgen dus weer aan het proberen geweest en hij schakelt in alle versnellingen bijna weer als nieuw. We hadden de schakelstang van af de pook niet genoeg op spanning vandaar dat hij niet in de achteruit ging weer wat geleerd. In principe is het dus maar even bijgaan als je het maar weet .
Iedereen bedankt voor de hulp en de antwoorden
Golf4 1.8
Old 03-12-2011, 14:40
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Ik heb laatst zelf gedaan was wel een 5 bak. Ik heb alles vervangen. Als volgt afgesteld bak in zijn vrij. Pook neutraal en dan de pook een tikje naar rechts. Ik weet niet of dit de manier is maar bij mij werkte het perfect resultaat een goed schakelende bak.
Al een keer de olie vervangen ? Word heel vaak vergeten is wel nodig. Hoeft niet perse bij het plaatsen van schakel revisie set natuurlijk.
Old 03-12-2011, 23:46
marnie's Avatar
marnie marnie is offline
Zoals gooigolf zegt,alleen moet er iemand in de auto zitten en de pook echt naar links boven gedrukt houden vervolgens zet de tweede persoon het asje vast.
Zo doe ik het altijd.
Marnie
T2A westfalia '68
T2B westfalia '79
