Old 29-11-2011, 15:34
GerardMkIIVR6's Avatar
Default Wielbouten Imbus waar te krijgen?
Ik heb Imbus wielbouten in mijn velgen maar wil een spacer ertussen maar dan zijn de bouten te kort maar kan nergens deze type's langer vinden dan 30mm.
Wie weet een adres?
Gaat om deze:
Built NOT Fucking Bought
Old 29-11-2011, 15:46
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Wie weet een adres?
Gaat om deze:
Ik heb er ook al even voor rond gekeken maar ben ze nog niet langer dan M14 31mm tegen gekomen. anders is bij een ijzerhandel vragen of zoiets en anders misschien bij een auto materialen (Ferwerda, Hamu, Brezan) zaak misschien dat die wat hebben/weten
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 29-11-2011, 17:13
Lennart Lennart is offline
ASD Dokkum al geprobeerd Gerhard?
Old 29-11-2011, 18:36
vwmark vwmark is offline
die bouten kan je ook bestellen bij h&r (zitten ook altijd bij adapters maar zijn daar ook los te koop volgens mij.
bij ''gewone'' ijzerwaren winkels hebben ze meestal niet de goede draad op de bouten zitten.
Old 29-11-2011, 18:44
SHReK's Avatar
SHReK SHReK is offline
Send a message via MSN to SHReK
http://www.fabory.nl/pages/home.html
Heb ik ze voor de Golf 1 gekocht
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung
Old 29-11-2011, 19:42
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
moet wel 10.9 zijn dacht ik, dus niet 8.8.
Old 29-11-2011, 19:59
en kan je als particulier zijnde ook gewoon bij fabory kopen? volgens mij is dit alleen voor bedrijven maar goed ik kan het ook fout hebben.
Old 29-11-2011, 20:48
Mister Cool's Avatar
Nee kan je als particulier ook open. Die gasten hebben echt veel!
Hoeveel mm zou je nodig hebben Gerard? Ik meen dat mijn buurman ook nog een set imbus bouten te liggen heeft, maar weet niet hoe lang die zijn. Zal ook eens in m'n eigen voorraadje rond kijken voor je.
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 29-11-2011, 22:36
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
Fabory is vrij toegankelijk voor particulieren, hier in de buurt hebben we er ook 1 en daar kan je zo binnen lopen.
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 29-11-2011, 22:43
ok goed om te weten hier zit er ook een om de hoek en kan dus altijd makkelijk zijn.
Old 29-11-2011, 22:46
Bumper83's Avatar
als ik kwaliteitsbouten/moeren/ringen/draadeindes etc. moet hebben dan ga ik eigenlijk altijd naar de Fabory. Leveren tenminste 8.8 en 10.9 spul ipv dat habbybabby spul 4.8 (chinese troep!!)
Wagenpark:
Old 30-11-2011, 08:54
Ja over al al Lennart
Moeten wel gewoon wiel bouten zijn he mannen dus conisch uitlopend.
Dus geen gewone imbus bouten want kan ze niet op de Fabory site vinden en weet dat ze veel hebben.
Denk dat daar hte probleem ligt omdat het om wielbouen gaat
Het moeten langere zijn dan 30mm ivm een spacer van 1cm denk ik.
Old 30-11-2011, 09:28
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
M14 of M12 en maximale buitendiameter Gerard?
Kan er wel een belletje aan wagen met een leverancier van ons.
De kans zit erin dat het dan een 12 kant (xzn) aansluiting word.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 30-11-2011, 10:38
He Jan het is M12 zover ik weet Golf 4.
12kant kan ik wienig mee eigenlijk want Bas heeft mijn velgen speciaal voor deze bouten "gemaakt"
Old 30-11-2011, 10:47
J-9A-N's Avatar
Golf 4 is M14.
Bij Stillauto velgen worden deze bouten nml ook gebruikt , maar dan met een 12 kant binnenaansluiting ipv 6 kant.
Het kan alleen zijn dat de buitendiameter anders is en dat is in jouw geval wel belangrijk.
Oliecrisis....??
Old 01-12-2011, 12:35
J-9A-N's Avatar
Net even voor je gebeld met de leverancier van Stillauto , en zij hebben ze helaas ook niet. (ook tot 31 mm)
Oliecrisis....??
Old 01-12-2011, 12:36
Damn bale in ieder geval bedankt voor de moeite Jan.
Old 01-12-2011, 12:42
J-9A-N's Avatar
Kun je niet met een spoorverbreder met dubbele bouten werken?
Die zijn er volgens mij vanaf 12 of 15mm.
Oliecrisis....??
Old 01-12-2011, 12:47
Ja ook al aan gedacht maar het is niet veel wat ie naar buiten moet het is voor de voorkant.
Old 01-12-2011, 12:57
Zoals je ziet is het maar weinig wat moet maar kan net dat stukje betekenen dat ie er net ff breder uitziet
Want de auto straalt geen breedte uit
