Old 28-11-2011, 22:47
SanderLeys SanderLeys is offline
Default benzinetank golf 1
ik heb een vraagje,
voor de ombouw van een 1100 motor naar een 1800 motor met injectie,
moet je de tank van een injectiemotor inbouwen (met pomp en dergelijke) of kan het ook op een andere manier (zelf elektrische pomp monteren ofzo)?
mvg
Old 28-11-2011, 22:57
vwfiel vwfiel is offline
Heb er zelf geen ervaring mee maar de pomp alleen moet toch voldoende zijn zodat hij de goede brandstof druk krijgt toegediend
Old 28-11-2011, 23:36
dakeraf dakeraf is offline
Volgens mij heeft de tank van je 1100 andere aansluitingen
Old 29-11-2011, 00:07
Yellowbug's Avatar
onder je achterbank zit een deksel. daaronder zit je vlotter in de tank. Je kunt bij die vlotter ook een opvoerpomp zetten. Dan kun je onder de auto rechts naast de tank je brandstof drukpomp plaatsen.
Bij de oudere tanks kun je de opvoerpomp achterwege laten en heb je alleen de drukpomp nodig.
Mijn wagenpark
Old 29-11-2011, 10:45
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Wat bedoel je met 'oudere tanks'?
Ik heb een Golf uit '80 1.5 benzine, is dat een oudere tank of?
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 29-11-2011, 10:48
Johan1982MK1's Avatar
golf1 gti heeft meestal een tank met onderaansluiting waar je dus maar 1 pomp voor nodig bent. (die onder de auto)
Ze zijn er ook wel met 2 pompen, dus een opvoerpomp in de tank en een hoofdpomp onder de auto (bijv. een golf cabriolet)
Hoe dan ook: als je een ombouw gaat doen en je hebt een tank zonder onderaansluiting, gebruik je een opvoerpomp+hoofdpomp, heb je een tank met onderaansluiting, alleen een hoofdpomp
Út Fryslân
Old 29-11-2011, 13:00
kwaroks's Avatar
Duidelijk!
Old 29-11-2011, 18:43
ok, bedankt!
