Old 27-11-2011, 13:40
dakeraf dakeraf is offline
Default druklager vervangen mk1 cabrio 1.8 jh
Heeft er iemand een werkbeschrijving foto afbeelding?
Bakcode ic ACD 5bak
Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Old 27-11-2011, 21:10
Johan1982MK1's Avatar
druklager zit achterin de bak.
kan je zo bijkomen
Út Fryslân
Old 27-11-2011, 21:55
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo zit idd achter je groene deksel
deksel verwijderden
kopplingskabel loshalen , op je hefel zit een zwartkunstof blokeering op.
zodat je hefel niet verder na beneden gaat .
verwijder die ook .als je dan hefel na beneden of omhoog drukt kun je druklager uit je bak pakken ,en nieuwe erin zetten
vrgr gooigolf
Old 28-11-2011, 09:19
bruine einser bruine einser is offline
ook eerst de olie er uit halen
of het word nog al vettig
Old 28-11-2011, 10:16
Weet je zeker dat het druklager stuk is?
Die loopt nl. altijd in de olie.
Út Fryslân
Old 28-11-2011, 11:01
Ik ga mijn bak vervangen voor een exemplaar wat al een tijdje heeft uitgerust. Jaren geleden door een vriend gekocht als goede versnellingsbak.
Heb ook een nieuwe koppeling aangeschaft daar zit een druklager bij en als je het onderdeel toch hebt kun je het net zo goed gebruiken.
Zodoende dat ik graag wil de weten hoe het precies zit.
