Old 26-11-2011, 19:33
vwmk2driver's Avatar
Default 1.6 td/gtd onderdelen.
Ik heb hier nog een aantal onderdelen liggen van de 1.6 td serie.
-Perfecte staat krukas, tappen zijn gepolijst en de krukas is door gespoeld, ook ideaal voor in benzine motoren met de zelfde slag, ( diesel krukas is sterker dan een benzine uitvoering) 100,-
- Set drijfstangen, drijfstangen zijn op rechtheid gecontroleerd/gestraald/ uitgewogen en is voorzien van een arp boutenset en na montage gecotterd i.v.m de rondheid van het tapgat. 125,-
-Zeer kort gebruikte 1.7 ky zuigers merk KS(kolben schmith) maat 80.00 , te gebruiken om je 1.6 op te boren naar 1744cc. zuigers zijn tevens uitgewogen 50,-
-cilinderkop goede staat 100,-
-gebruikte krukas 45,-
-2x gebruikte set drijfstangen 35,- p.s
-onderblok met zuigers, in nette staat niet uitgelopen,met olie sproeiers 75,-
-brandstof pomp nette staat, geen lekkage 100,-
-goede olie pomp 35,-
-vacuum pomp 25,-
- nog tal van andere motor onderdelen, zoek je wat, vraag het me dan.
-Eventueele bewerkingen als boren/honen of monteren van bepaalde onderdelen ook mogelijk,
Contact of meer info via pm of mail.
vwmk2driver@hotmail.com
Met vriendelijk groet,
Frank
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 26-11-2011, 20:30
Gtsi-R Gtsi-R is offline
Heb je voor mij een foto van de vacuüm pomp?!
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 26-11-2011, 20:36
Maak ik morgen even voor jouw !
Old 29-11-2011, 13:00
up.
Old 29-11-2011, 22:29
vacuup pomp is al opgelost,
heb je nog wel een bovenste deel liggen van de distributiekap voor een SB motor?
gr roel
Gtsi-®
Old 29-11-2011, 22:39
ja heb ik, 15,- ex verzenden
Old 01-12-2011, 14:34
kan je er even een foto van schieten?
als het dan op mijn SP motor past wil ik er 15 euro incl verzenden voor geven
Gr Roel
Gtsi-®
Old 01-12-2011, 18:02
Heb je nog een Intercooler inc slangen en buizen voor een GTD?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 02-12-2011, 23:58
Nee die heb ik helaas niet.
Old 06-12-2011, 07:00
upje
Old 23-12-2011, 12:36
omhoog !
