Old 29-03-2005, 16:24
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Default Monteren Weitec schroefset op mk2
Hey mensen,
Ik heb men schroefset binnengekregen. Ik wil hem gaan monteren. Hebben jullie nog tips? Tevens is het me nou niet duidelijk of ik de set (schroefdraad en dergelijken) nou wel of niet in moet spuiten met vet oid. De ene zegt dat het wel goed is voor roest en de ander zegt dat het niet goed is omdat er dan zand opkomt wat tussen de ring kan komen wat het schroefdraad sloopt.
Moet ik nog onderdelen vervangen? Ik doe zowiezo de toplagers voor.
Nog tips bij montage?
Meld alles maar.
Bedankt en groeten Jeroen
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 29-03-2005, 16:28
Golfzilla's Avatar
uhmmm ff denken hoe ik het toen gedaan heb........
met een luchtsleutel eerst de bout onder de motorkap los halen, dan de 2 bouten onder bij je as (wel ff veerklemmen om je veer heen zetten, als er nog originele veren op zitten)
voor kun je meen ik links en rechts apart doen, achter moet je allebij de kanten tegelijk doen omdat je de oude dempers er niet onderuit krijgt anders.
laat gewoon de as op een houtenblokje vallen ofzo (voor ook btw)
alles wijst zichzelf, luchtsleutel is wel een vereiste als je niet wilt vloeken
je zult wel de oude borging met de "Schijven" die eronder zitten (weet niet hoe dat allemaal heet :S) over moeten zetten van je huidige dempers naar je schroefset
dat was het volges mij
(mensen met de juiste termen kom maar op )
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 29-03-2005, 16:34
vwleusden's Avatar
Tip: niet gelijk helemaal omlaag draaien modderkuipen bij extreme verlaging demonteren
Ligt eraan welke set je heb met inspuiten, de hi-con hoeft echt niet. Heb de set nu 2 jaar eronder en is nog in nieuwstaat lijkt het... volledig gangbaar.
2011 Ford Ka
Old 29-03-2005, 17:31
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
afstellen , inspuiten met blanke tectyl ,
verzetten ? kwastje met wasbenzine erover en schoonblazen , klaar
draaien maar
Old 29-03-2005, 17:36
VolkswagenRacing's Avatar
En een setje Vr6 toplagers en rubbers er russen gooien als je toch bezig bent.
Met die universele veerschotels van de schroefset past het allemaal.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 29-03-2005, 17:41
Jurgen Santana's Avatar
Ook op een Golf 2? Wat is het voordeel, en moet ik dan ook die schoteltjes die in de motorruimte zitten dan vervangen voor die van een VR6?
WWW.MIVW.NL
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
zorg ervoor dat er nog een uitlijn boer open is als je het gaat doen dan kan je hem gelijk laten uitlijnen als hij op de goede hoogte/ laagte staat...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 29-03-2005, 21:43
jeroenk's Avatar
Hee Dennis, heb jij ook de Hicon GT? Deze heb ik ook. Jij zegt dus dat je hem niet hoeft in te spuiten met vet of iets dergelijks?
De rest ook bedankt.
>> 1 of the 200 <<
Old 29-03-2005, 21:53
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
krijg je dan geen last van modder en water in je auto of motor ruimte? als je dus de kuipen verwijderd?
Old 29-03-2005, 22:05
vwleusden's Avatar
Nergens last van want alles is gekit standaard (golf 2 dan) wel binnenkant van de schermen tectyleren maar dat spreekt voor zich.
2011 Ford Ka
Old 29-03-2005, 22:06
baseknot's Avatar
en bij een polo 6n?
Old 29-03-2005, 22:08
vwleusden's Avatar
Geen idee, koop nooit van die nieuwe auto's
2011 Ford Ka
Old 30-03-2005, 13:31
Bij een Golf 2 weet ik zeker dat het past (zit er op bij mij)
Voordeel is dat ze VEEL sterker zijn.
Alleen lager en rubber nodig. Die bovenste schoteltjes kan je gewoon gebruiken.
Old 31-03-2005, 12:08
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ze zijn toch ook een stuk hoger, heb ik me laten vertellen, maar dat is weer op te lossen door je schroefset wat lager te zetten.
G60 lagers en rubbers schijnen ook "heavy duty" te zijn.
Old 31-03-2005, 16:52
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Ze zijn hoger want de veerschotel van een VR6 is lager! Is trouwens hetzelfde als bij de nieuwere types golf 3. Past inderdaad gewoon op een golf 2.
Maar past de veerschotel van een golf 2 schroefset wel met de lagers+rubber van een VR6???? De veerschotels komen namelijk NIET overeen origineel.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 31-03-2005, 17:25
Ze lijken op het eerste gezicht hoger, maar volgens mij valt dat uiteindelijk wel mee en zijn ze zelfs gelijk. De veerpoot valt er "dieper"in waardoor het hoogte verschil word opgeheven.
WWW.MIVW.NL
Old 31-03-2005, 17:26
Die van een schroefset wel. Zijn volgens mij bij een schroefset vrij universeel.
WWW.MIVW.NL
Old 31-03-2005, 17:40
Dat bedoel ik
Old 31-03-2005, 22:29
Precies, daarom de vermelding "origineel"
Old 20-11-2007, 22:44
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Oke, een vrij oude thread waar ik terecht kwam met de search maar omdat hij vrij relevant is toch even gebruikt voor een vraagje
Bij verlagen aan de voorzijde zit je toch altijd met afstellen? Als ik me goed herinner is één van de twee onderste bouten van de voorste veerpoten bij een Golf mk2 (en anderen?) toch tevens een afstelbout? Voor de wielvlucht (camber) meen ik?
Staat trouwens een aardige uitleg over uitlijning op de site van Mark (Antera) http://www.lowering.nl/
Om dus even terug te komen op m'n vraag, als je zelf verlaagd dan moet je toch dat deel altijd even laten checken naast het uitlijnen ivm de lagere stand v/d naven?
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Last edited by J_Fix : 20-11-2007 at 23:56. Reason: url van Mark's site even gecorrigeerd
