Old 19-11-2011, 13:43
Jetta MaNiA's Avatar
Default Golf 3 TDI foutmelding: 65535
Hallo allemaal,
omdat ik de kachelmotor stuk had en niet precies wist waar ik het zoeken moest heb ik de golf zelf even uitgelezen.
Daarbij kwam de volgende code naar voren: 65535
Ik lees op internet verschillende dingen, vacuum lek of een kapotte ecu.
Gek genoeg rijd de auto prima? Geen noodloop wat ik ook tegenkom op internet.
Heeft iemand een idee?
Old 20-11-2011, 07:15
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Hallo allemaal,
hallo .
idd de code is defekte regelaparaat
mischien de vacuum na het regelaparaat lek .
is idd vaag als je auto verder prima rijd
Old 20-11-2011, 22:46
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Deze website heeft mij al zo dikwijls geholplen bij allerhande problemen.
Mss kan jij er ook wat mee.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Jou fout staat er ook tussen, het duidt inderdaad op een probleem met het regelapparaat.
Groetjes,
Thomas
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 21-11-2011, 07:43
Dankje!
Alleen wat ik eruit opmaak is dat het zoveel kan zijn... vacuum, vocht noem het maar op.
En gek genoeg loopt de auto prima? Kan echt niets geks ontdekken, enkel die foutmelding bij het uitlezen.
Old 21-11-2011, 08:57
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Gewoon alle vacuumleidingen even vervangen ,kost weinig maar is toch zeer belangrijk voor een goede werking van de turbo.
Er schijnt in de ECU ook nog een stukje vacuumslang te zitten die nog wel een poreus wil worden.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 21-11-2011, 09:14
Is dat stukje slang van gelijke diameter dan hetgeen dat onder de kap zit?
Old 21-11-2011, 09:19
J-9A-N's Avatar
Dat durf ik je niet te zeggen , ik heb het ooit eens ergens gelezen.
Edit: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=31574
Oliecrisis....??
Old 21-11-2011, 10:09
Moeten dan alle slangen worden vervangen? Dus ook die bij de luchtfilterbak?
Dan zou ik iets van 2 meter nodig zijn?
Old 21-11-2011, 10:26
J-9A-N's Avatar
Ik zou idd gewoon alles vervangen. Met 2 meter moet het wel lukken.
Oliecrisis....??
