Old 17-11-2011, 16:40
paskal paskal is offline
Default golf 3 1.9 td bj '96 turbo probleem
hoi
men probleem zit hem in de turbodruk eerst meette ik 0.2bar .
toen heb ik de egr klep afgesloten nog altijd 0.2 bar druk .
het slangetje van de wastegate naar de turbo volledig afgedopt nog steeds 0.2 bar druk .
toen aan de mengschroef gedraaid voor meer diesel te geven heb al het ijzeren plaatje erond moeten wegdoen dus toen maar eens naar binnengedraaid en het resultaat was nog maar 0.3bar in totaal
de wagen trekt wel beter op nu maar heb al vanal gelezen en normaal moet hem toch een 1.2 bar druk geven
en de wagen loopt zeer goed niet stotteren of nix maar heeft wel al 325000 km
aan wat zou het nog kunnen liggen
mvg paskal
Old 17-11-2011, 20:06
P.MK3Dub.'s Avatar
P.MK3Dub. P.MK3Dub. is offline
Ten eerste waarom zou je een orginele golf diesel 1.2 bar turbo druk willen geven? De dikke wagens hebben meestal zoveel druk alleen zijn verre van orgineel. Ik zou er gewoon lekker vanaf blijven.
I'D Rather Push A Volkswagen Than Drive A Opel!.
(ex) Golf 3 GTI 2.0 8v
(ex) Golf 2 Memphis 1.3 8v
(Daily) Golf 3 1.6 8v
www.veedobbelyoe.nl
Old 17-11-2011, 20:19
patjetta patjetta is offline
Trekt hij wel goed door?
En heb je niet erg veel rook uit je uitlaat?
Ik denk dat je wastegate los zit oid.
Jetta mk2
Old 17-11-2011, 20:30
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Laten we beginnen bij het begin, waar heb je de turbo druk gemeten?
Het beste kan je een T-stukje plaatsen tussen het slangetje dat van je turbo naar de LDA van de pomp gaat. Hier sluit je dan vervolgens een drukmetertje op aan.
Met een dieselpomp goed opgeschroefd kan je zelfs 1,4 bar halen.
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 18-11-2011, 11:34
hij trekt goed door en juist geen rook als ik hem nog wat opschroef krijg ik wel rook
en tussen de lda en turbo had ik hem eerst geplaats en daar meetde hij de vacium .
dus heb ik hem maar verplaats naar het slangetje wat van bovenop de turbo naar onder de wastegate gaat.
het korste bij de turbo heb ik het T stuk en een 5cm naar onder heb ik het kraantje voor te vernauwen gezet
