Old 14-11-2011, 15:45
MelG60 MelG60 is offline
Default G60/16V/24V/20V en versnellingsbak onderdelen te koop!
Heb nog wat overbodige onderdelen liggen die wel weg kunnen
(heb de ruimte nodig en geen zin om nog een garagebox te huren)
-Nieuwe 8V G60 overmaat kleppenset 41mm inlaat(+1mm) 35mm uitlaat(+2mm) 200 euro.
-Mahle 16V zuigerset nieuw voor 1.8 motor 13:1 compressie, zuigers uit de VW Motorsport Groep A Golf. Set is zonder veren en met wat lichte schade van verzenden (kan gewoon weg gewerkt worden) 300 euro.
-G60 kop van Van Kronenburg (standaard klepmaat, grotere kanalen) 300 euro.
-95.5mm krukas (2.1 liter) voor 20v motoren 150 euro.
-2x PL 16v motor zonder draadboom etc 125 euro p/s
-02M 1massa vliegwielset nieuw vliegwiel, gebruikte organisch of sintermetaalplaat (naar keuze) en gebruikte versterkte drukgroep 550 euro.
-ABF 2.0 16V motor zonder draadboom wel ECU 600 euro.
-Geflowde 16V kop (FCG Engineering) met zwaardere klepveren
600 euro.
-Geflowde 16V kop (Van Kronenburg) 400 euro.
-4xABF bak 300 p/s.
-6x 02M 4x4 bak 4cyl 5 bak 750 euro 6bak 1000 euro.
-1 plaats Tilton koppeling gebruikt 184mm voor 02A/J max
360Nm plaat zelf moet een nieuw hart in, heeft er nu 1 voor
Sadev sequentiele bak.
- 3 plaats Tilton gebruikt voor 02M 184mm max 1180 Nm geen
vliegwiel nieuwe HR drukring 1000 euro.
-Audi TT 17" velgen 500 euro.
Mail: melwit@xs4all.nl tel: 06-29077501
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 20-11-2011, 21:04
ABF 2.0 16V met DTA S40 1600 euro.
16V spruitstuk voor gasklephuizen, 45 naar 40mm tapered Jenvey TB's en ITG luchtfilter 750 euro.
ABF 2.0 16V met MBE 970 ecu (zit geen draadboom meer bij, naar wens kan ik die wel opnieuw maken) 1000 euro.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 21-11-2011, 22:58
Heb hier ook nog een 2.8 24v AUE (Golf VR6 4motion/Passat VR6 24v) zonder bedrading ecu en gat in plastic inlaat.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 31-01-2012, 20:00
sinned sinned is offline
Talking ombouw project
beste melg60 ik zoek een koppelingshevel om van hydraulisch naar mechanisch over te stappen kun je mij hier mee helpen ?
het is voor een golf 3 tdi bak
Old 01-02-2012, 12:32
Haal er 1 van een Seat of Passat/Transporter van de sloop, of bestel hem bij de dealer. Ik heb ze iig niet liggen. Succes!!
Graag gedaan Richard!
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 14-02-2012, 23:15
pimS's Avatar
pimS pimS is offline
Heb je nog 24v 02m bakken liggen?
Turbolag: the number of seconds that the driver of the car next to you thinks he can win.
Old 06-05-2012, 17:35
Helaas geen 6cyl 02M's liggen. Heb wel ook nog:
Nieuw opgebouwde ABF 16V met 83.5mm 12,5:1 zuigers, Carrillo drijfstangen nieuwe oliepomp, Geflowde kop etc etc. alles 0km Zitten nog geen nokkenassen in, motor is zo te koop of afbouw naar wens: 2750 euro.
+/- 25x 20v kop vanaf 350 euro.
Div ABF motoren compleet en incompleet vanaf 600.
2x Skoda WRC 20v motor EVO3 onderblok gereviseerd 5000 euro compleet met kop 8500 euro.
02m klauwbak 4 versnellingen alles recht vertand ZF platensper alle assen uit speciaalstaal ook die van de transferbak met 3.3 of 4.2 eindoverbrenging +/- 2500km
8500 euro.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-09-2012, 05:49
naaVWz naaVWz is offline
Mel heb je 95,5 kruk nog leggen
Past deze in een abf ?
Groeten marcel
Old 08-09-2012, 19:08
Die 95.5 kruk is voor 06A type onderblok (helaas niet voor ABF)
Ik heb geen G60 lambda sonde liggen.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 31-10-2012, 22:41
Valt dit ook onder VAG? Heb nog een Cayenne Turbo V8 liggen onderblok met kop 1cyl lage compressie 1750 euro, automaatbak hiervan 1000 euro.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 11-12-2012, 14:17
theodokus theodokus is offline
nog een nette abf kop met scherpere nokassen ligge
gr jeffrey
golf mk1 '79 1.1 =>g60(funcar)
golf mk1 '84 1.1 =>1.8 2h(daily)
audi a3 8l 20vt '99(stolen)
Old 13-06-2013, 22:09
hey mel heb je toevallig nog een losse krukas van een v6 2.8 24v is bedoel voor in een r32
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 13-06-2013, 22:12
Ik ga morgen ff voor je kijken heb zowieso nog wel 2.8jes 24v staan.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2013, 16:44
Even de boel aangepast:
-Mahle 16V zuigerset nieuw voor 1.8 motor 13:1 compressie, zuigers uit de VW Motorsport Groep A Golf. Set is zonder veren en met wat lichte schade van verzenden (kan gewoon weg gewerkt worden) 200 euro.
-G60 kop van Van Kronenburg (standaard klepmaat, grotere kanalen) 200 euro.
-ABF 2.0 16V motor zonder draadboom goedlopende motor 450 euro
450 euro.
-4xABF bak 250 p/s.
8500 euro.
Telefoon: 06-29042904 mail: melwit@xs4all.nl
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2013, 21:13
Div turbo's: Garrett GT3582R BB .82 turbine in goede staat 800 euro.
Precision 6262 .82 700 euro
Precision 6776 BB .82 alleen op testbank gebruikt, speciaal compressorwiel turbine en as. Turbo koste mij 2400 euro incl aanpassingen mag weg voor 1800.
Precision T4 60-1 700 euro.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...86&key=3GZI43YM
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2013, 21:17
Dikke geflowde 16v kop met zwaardere klepveren etc komt van een 250pk+ atmo motor. 750 euro tegen meerprijs incl mechanische bekers.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...88&key=XLJKMRIN
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...06&key=XA6MXZFF
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2013, 21:18
Golf 5 R32 haakse aandrijving vrijwel nieuw: 300 euro.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...41&key=MRD74D3V
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-08-2013, 21:29
20V grote kanalen kop met catcams klepveren en supertech uitlaatkleppen (nieuw) 1000 euro.
20V grote kanalen kop met Dbilas veren stoters Schrick 268/260 nokkenassen weinig km gelopen 1450 euro.
20V kop Skoda WRC (Fabia Evo) met schade aan 1 verbrandingskamer moet verder gelast en bewerkt worden kop is volledig kaal 1000 euro.
20V kop geflowd met ferrea kleppen speciale veren en mechanisch alles nieuw 0km kop heeft mij 4000+ gekost mag weg voor 3000.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...31&key=BYY6B7WG
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...72&key=84VWQMHB
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...70&key=MDMXA37B
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m...10&key=GMKG7GEU
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 22-08-2013, 22:17
Up!
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 05-09-2013, 13:06
OZ Supertourismo 8x19 inch met banden 5x100 800 euro.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
