Old 13-11-2011, 09:50
mapsmitzz mapsmitzz is offline
Default 16v KR die zelf gas geeft....?
Heren en dames,
Gisteren even een stukje gaan rijden met de gti.
Gaat hij ineens uit zichzelf gas geven als ik stilsta..? Dus voor t stoplicht schiet hij ineens vol in de toeren.. Als ik dan weer ga rijden valt hij gelijk weer naar beneden en kan ik normaal wegkomen. Hij doet het ook constant, niet af en toe.
Ik heb m vandaag nog niet gestart, maar denk dat het probleem er nog is.
Was blij dat ik bijna thuis was gisteren
Dit bleef hij ook doen. Volgens mij geen gaskabelprobleem.
Wie kan me hier iets zinnigs over vertellen?
M.I.V.W EVENT - august 3 2014
http://www.mivw.nl
Old 13-11-2011, 10:08
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
dat klopt
het heeft niets met je gaskabel te maken maar eerder met je
Stk of een vacuumleiding die een kleine scheurtje heeft of losgekomen bij de koppelingen
dus effe alles controleren
Old 13-11-2011, 13:02
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik denk dat je je STK eens moet schoonmaken idd, en of anders een alles slangen na lopen op scheuren. Dat hij ergens valse lucht trekt.
Old 13-11-2011, 13:33
Rallye Rallye is offline
STK ff nakijken.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 13-11-2011, 16:28
Thanks voor de reacties, super!
Ik kan van de stk de stekker toch eraf halen als de motor loopt?
Is dat een goede test, of..
http://www.mivw.nl
Old 13-11-2011, 16:30
Slangen ga ik nalopen.
http://www.mivw.nl
Old 13-11-2011, 16:39
sinan's Avatar
de stk regelt de toerental dus je kan zonder stekker rondrijden
kan een goede test zijn als hij het niet meer doet dan ligt het natuurlijk aan je stk
je kan zelfs een week zonder
kan geen enkel kwaad zijn voor je motor
ik heb een maand zonder gereden omdat hij stuk was en ik het niet wist
Old 17-11-2011, 07:10
Even een update met wat vraagjes weer...
Gisteren heb ik alle slangen nagekeken. Op het oog kan ik hier niets aan zien/vinden. Alles (zonder koelvloeistof) er af gehaald en weer terug. Alle leidingen (die dunne) voor vacuum ook nagelopen.
Zonder STK starten gaf hetzelfde probleem... Wat me wel opviel is dat met contact aanzetten de STK een tik gaf maar niet ging brommen.. Volgens mij is het toch zo dat zodra jeje auto op het contact zet dat de STK gelijk gaat en blijft brommen?! Als ik mijn auto start dan kan ik in ieder geval niet meer voelen of m'n STK bromt. Wellicht is dat het probleem. Zo ja, heeft iemand een goedwerkende STK voor een GTI 16v KR
Terwijl we bezig waren kwamen we ook onderstaande tegen:
Moet hetgeen waar een rode cirkel (ach, bijna cirkel) omheen zit ook ergens op aangesloten zijn? Er zit dus bij mij niets, zou ook niet 1,2,3 weten waar dat naartoe zou moeten gaan... Waar dient het voor?
Zo weer even wat vragen, maar hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Hulp is echt gewaardeerd!!
Thanks alvast
http://www.mivw.nl
Old 17-11-2011, 10:59
Yanick Yanick is offline
Volgens mij is dat ook vacuum, maar weet het niet zeker..
heb zelf ook een 16v, maar heb helemaal geen brandstofleidingen naar die plek? Gaat bij mij vanaf mijn spinnekop regelrecht naar mijn injectoren..Heb je hier eigenlijk niks mee geholpen, maar ben toch wel benieuwd naar de oplossing^^
Old 17-11-2011, 12:56
Haha, ik ook!! Misschien dat iemand nog wat weet ?
http://www.mivw.nl
Old 17-11-2011, 16:14
Nol Nol is offline
Das je warmdraai regelaar, deze moet idd afgedopt zijn, ff stukje slang erop met bout erin (anders blijft er koudere lucht langs de sensor gaan (zit aan de achterkant van dat blok) en denkt je motor dat ie nog niet warm is, meer brandstof, hoger in toeren lopen enz..)
Succes
MKII-8V GTI '85 -> ?
Old 17-11-2011, 18:16
Thanks nol!!
Iemand een idee ove de stk die klikt?
http://www.mivw.nl
Old 17-11-2011, 21:28
sinan's Avatar
de stk blijft zoemen ook na het starten
dus als je contact opzet zoemt hij niet meer?
dan weet je al genoeg
vervangen
Old 17-11-2011, 22:52
Hè sinan,
Thanks, ik weet genoeg.
Iemand een stk liggen?
Iomega wel even een topic openen, haha...
http://www.mivw.nl
