Old 28-03-2005, 18:08
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default Het is gelukt met de schroefset!
na een hoop gelazer vanmiddag is het dan eindelijk gelukt om de schroefset onder de passat te krijgen, het is een schroefset voor eengolf2 dus alleen de achterpoten passen. aangezien daar de originele dempers ook het gaarst waren is dat prima. Nu nog even uitzoeken wat ik aan de voorkant ga doen.
zo wassie eerst:
en zo issie nu, en ja ik weet dat ie nu nog hoog staat, maar hij hangt in ieder geval niet meer, en de wielen lopen niet meer aan. als ik voor de voorkant een oplosssing heb dan gaat ie naar beneden.
Ik moet nog even kijken hoe ik de dempers achter aan de bovenkant vast ze want er zit nog een beetje speling op, dit doe ik zodra ik weer geld heb voor echt gereedschap.
op dit klusje een steeksleutel, ratel en een pijpsleutel gesloopt dus nu heb ik geen sleutel 17 meer over
Het rijdt wel een stuk strakker dan eerst!!
Old 28-03-2005, 18:25
oldschool_lover's Avatar
oldschool_lover oldschool_lover is offline
Zo je hebt nog al wat gereedschap gesloopt op die achterste schokkers .......hoe doe je dat
Golf mk II '88 16VG60 (Sold)
Mk 1 Cabrio G60 (For Sale)
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
hij staat iig wel mooi recht idd! nou in zijn geheel nog omlaag, en hij is af
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 28-03-2005, 18:35
berendd's Avatar
het zat zo vast als een huis.....
enne omlaag gaat ie nog wel, maar eerst even een plan verzinnen voor de voorkant
Old 28-03-2005, 18:37
vwleusden's Avatar
gereedschap gebruiken dat van pisbakkenstaal is gemaakt
Hij hangt idd iets minder op de kont...
2011 Ford Ka
Old 28-03-2005, 18:48
berendd's Avatar
waaibomenstaal.....de pijpsleutel was trouwens skandia...en de rest was idd gamma troep, maja dat was het enige wat ik voorhanden had, het klusje maar afgemaakt met een sleutel 18 van Hazet...is de enige die alles overleeft
Old 28-03-2005, 19:08
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
heb zelf alles van hazet , kost een hoop , maar uiteindelijk heb je er veel meer plezier van .
Old 28-03-2005, 19:23
berendd's Avatar
Ik ben bezig....maar helaas is elke keer het geld weer op...en een setje van de gamma kost minder dan 1 sleutel van hazet..
ik heb er al 1'tje, en koop elke keer als er een gamma sleutel kapot gaat er een hazet voor terug, komt de kist vanzelf vol.
Helaas werk ik niet meer bij een dhz-zaak...alles wat ik daarvandaan heb leeft nog(knipex tangen, bahco ed.)
Old 28-03-2005, 21:01
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Inderdaad, goed gereedschap is het halve werk... Heb ook eens iets van gamma/rommelmarkt/grabbelton kwaliteit gebruikt, lukte niet, gedore opgehaald, toen kreeg ik het zo los! En goed voorweken met bv IMAL of WD40 kan ook een hoop doen. Lukt het nog niet, heetstoken, totdat het rood gloeiend is! Zelf gebruik ik verder eigenlijk alles van Force gereedschap, ook prima spul! http://www.force-europe.com/home/welcome.asp
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 28-03-2005, 23:24
berendd's Avatar
hehe wordt een topic over wat goed gereedschap is....
je begint met een passat en voor je het weet lul je over steeksleutels..
waar kan je dat force spul kopen? en is het beetje betaalbaar?
Old 03-04-2005, 11:32
duvelke*'s Avatar
duvelke* duvelke* is offline
Als eens gedacht aan voorpoten van een Audi(80)....
Oldskool forever!!
Old 03-04-2005, 11:40
Jurgen Santana's Avatar
Die passen idd ook.
WWW.MIVW.NL
Old 03-04-2005, 23:08
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Precies, die zijn exact hetzelfde, zoals bijna 90% van alle andere onderelen gebruikt op de passats uit die tijd
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 09-04-2005, 14:59
berendd's Avatar
ja maar waar haal ik die vandaan, en heeft dat voordelen ten opzichte van de passat poten?
Old 09-04-2005, 15:11
Denk dat je daar eerder een verlaagd stel van vind :biggrin:
WWW.MIVW.NL
Old 09-04-2005, 15:19
berendd's Avatar
ok op die toer...
kan ik idd eens voor rondkijken, maar het liefst schroefpoten...
Old 12-04-2005, 12:36
audi 80 staan zat op slopen..
Old 12-04-2005, 21:30
berendd's Avatar
idd ze liggen hier ook wel....
eerst maar eens op zoek naar wat geld...gaat moeilijk worden komende tijd...
Old 12-05-2005, 21:50
golfvr6 golfvr6 is offline
Voorpoten van een golf 2 moet ook wel passen .
Hb zelf een 35i en had een voor demper lek en heb er nu golf 2 voorpoten onder.
Misschien moet je ,je oude toplagers? [die dingen die bovenop de veerpoot zit] gebruiken
Old 12-05-2005, 22:04
35i is andersss dan 32B
WWW.MIVW.NL
