Old 09-11-2011, 19:10
sander-ja's Avatar
sander-ja sander-ja is offline
Default Polo 2f viel uit en start sindsdien niet meer
Ik reed vandaag met mijn Polo 2f op een 70km weg. Plotseling viel de motor uit. De auto wil nu niet meer starten, maar pakt zo heel af en toe wel even aan (één tik, daarna niet meer).
Ik heb de bougies uit het blok gedraaid, deze vonken. Tevens hoor ik de brandstofpomp aanslaan als ik de auto op contact zet, of probeer te starten. Ik heb nog niet gekeken of er brandstof uit de leiding richting het injectiehuis loopt.
Ik weet dat het weinig info is, maar misschien is er iemand met een tip. Zou het trouwens ook kunnen dat er 'rommel' in het brandstof systeem ik gekomen? Ik had de tank aardig ver leeg gereden...
Alvast bedankt
'83 Jetta CL 1.5 aut.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 10-11-2011, 10:11
Johan-dtc's Avatar
conactblokje achter contactslot, probeer een s wat het en weer met de sleutel en kijk of die dan wel start, wd 40 erin voor de time-being wil ook wel ff helpen
Wonderen duren iets langer!
Old 10-11-2011, 19:20
sander-ja's Avatar
Thnx voor de reactie.
Maar het lijkt me niet het contactslot, als ik probeer te starten gaat de startmotor namelijk wel rond, ook word er dan brandstof ingespoten.
Gelukkig morgen een dag vrij, eens even kijken of er bij daglicht meer te zien is.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 10-11-2011, 21:05
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Kan wezen dat er vuil in zit maar dat zou je snel genoeg moeten kunnen zien aan je brandstof filter, vonken de bougies wel hevig genoeg misschien is afstand tussen de elektrode en het lipje te groot. kan hij wel vonken maar misschien net niet genoeg om op te lopen
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 11-11-2011, 11:18
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
sloeg de toerenteller vlak voordattie afsloeg?
rommel in brandstofsysteem: benzinefilter onder de auto vervangen, dan weet je zeker of er nog voldoende doorheen kwam.
Mocht die toerenteller als een dolle heen en weer slaan en vandaag wilt de auto wel normaal starten, heb ik nog wel een ontsteking voor je liggen. Grote kans dat die dan kapot is (verkeerde impulsen door kapotte hallgever) hoeft niet persee dattie dan niet vonkt namelijk.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-11-2011, 13:57
sander-ja's Avatar
Bedankt voor de reacties!
De bougies vonken niet echt hevig, maar ik zal ze voor de zekerheid even vervangen en de elektrodes met een voelermaat even op de juiste afstand zetten.
Ook vonkten de bougies een beetje geelachtig (niet lekker vel blauw). Zou de ontsteking hier ook iets mee te maken kunnen hebben?
De toerenteller sloeg iig niet. Ik heb bij een vorige auto al eens een slaande toerenteller gehad maar deze had geen last van (ook niet voordat de problemen kwamen).
Edit: nog even over het contactblokje. Volgens de vorige eigenaar was het contactslot al kapot. HIj heeft toen een startknop geplaatst. Zou het kunnen dat het contactblokje nu nog verder kapot is waardoor er bij het starten nog iets niet werkt? Ik noem maar wat hoor
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 11-11-2011, 14:02
ik gok ook op de hall-sensor...komt wel vaker voor..zo ineens.
Old 11-11-2011, 14:09
sander-ja's Avatar
Hmm oke. Is die sensor door te meten?
Ik was nog vergeten te melden dat de polo de afgelopen weken problemen had met de koude start. De auto wilde dan wel aanslaan maar niet in toeren klimmen. Even rustig laten lopen en voorzichtig een beetje met het gas spelen bood dan uitkomst. Gaf je teveel gas dan viel de auto uit om vervolgens erg moeilijk te starten. Je rook dan een duidelijke benzinegeur.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 13-11-2011, 19:45
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Dat slecht starten kan komen door de blauwe temp sensor. Dat uitvallen denk ik ook een hall gever. ff een andere onsteking proberen van de sloop of zo
Old 13-11-2011, 19:49
The_Maxx's Avatar
Hallgever is door te meten, heb hier op autodata2006 een manier van werken ervoor, maar die mag je niet zomaar op een forum kwakken (copyright he)
Andere ontsteking proberen is meestal makkelijker en sneller gebeurt. Als je wilt heb ik er wel een voor je liggen.
Old 13-11-2011, 22:04
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
Ik heb het ook gehad bleek ook de hallgever te zijn
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 21-11-2011, 21:42
sander-ja's Avatar
Krijg binnenkort een andere ontsteking opgestuurd van Rutger. Eens even zien of dat uitkomst biedt.
'98 Golf mk4 1.6sr
