Old 09-11-2011, 17:42
clyde's Avatar
clyde clyde is offline
Default Waar omboren van 4x100 -> 5x100?!?!
Wie kent iemand die -of weet waar- je je 4x100 naven kunt laten omboren naar 5x100?
Kan dit ook bij de trommels voor/achter?
...zodat ik beide typen velgen kan plaatsen?!!?!? Snappie!?!?
Iemand ook plaatsje, info of verhalen hierover?!?!?
Hoor het graag!
".....Float like a butterfly, sting like a bee!"
Old 09-11-2011, 19:35
Rallye Rallye is offline
Tim doet dat die zit in op het forepark in Den Haag , CC engineering.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 09-11-2011, 19:58
VWJYI VWJYI is offline
nu nog een adresje in het diepe zuiden des landes
Old 09-11-2011, 20:38
clyde's Avatar
Thanks Rallye!
Ga hem even opzoeken .
Mochten er nog meer zijn in het midden of oosten des lands, laat horen.
Graag ook voorbeelden etc.
Old 10-11-2011, 10:36
Chriskee.'s Avatar
Machinebedrijven kunnen zit doen, kost je wel wat.
Mijn oude stageplek, in Landgraaf (Limburg), zou dit wel kunnen.
Heb het daar toen namelijk met m'n begeleider over gehad.
Je moet alleen niet schrikken van de kosten ervoor, omdat er - voor hun - veel verloren tijd in gaat zitten..
VWClubParkstad
Old 10-11-2011, 10:47
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Even mal laten maken 5x100 3mm en 57.1 mm naaf
5x gaatjes 3mm> boren> tappen M14
Hier ook zelf gedaan ( wel van 5x100 naar 4x100 )
is wel eff werk maar zeker de moeite
Old 10-11-2011, 18:30
d-ick's Avatar
d-ick d-ick is offline
En zou je dit ook voor anderen kunnen en willen doen?
Old 10-11-2011, 19:31
sixpack's Avatar
Hmm nee liever niet, kost teveel tijd die ik niet heb...
Old 10-11-2011, 19:38
d-ick's Avatar
Dat herken ik wel.Maar het het was een poging waard
Old 29-11-2011, 13:04
clyde's Avatar
Ik heb een oude 4X100 trommelrem gepakt, op de werkbank ingeklemt en het advies van Sixpack opgevolgd;
Ei-tje......heb helaas wel mijn 5X100 velg per ongeluk geschaaft met de boor .....je moet wat overhebben voor je hobby.
Deed er wel 1,5 uur over voor 4 gaatjes.....even wennen misschien.
Voor ook even kijken. Is toch wat ingewikkelder, maar moet lukken.
Is een goedkope oplossing!
Old 29-11-2011, 18:48
Rallye-VR6t's Avatar
Dan prijs ik mijzelf weer gelukkig met een kleine CNC freesbank in de garage. Maar weer ongelukkig omdat de tijd ontbreekt.
Heb er een mal voor gemaakt, maar die inspannen, uitklokken, naaf erop controle meting je bent zo een uurtje bezig.
Old 29-11-2011, 22:42
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Ik kan het ook op het werk op de freesbank, maar woon wel wat ver weg
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 29-11-2011, 22:45
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Originally Posted by oakgreen20vt
Ik kan het ook
en levert héél goed werk
Old 29-11-2011, 22:49
Scheelt een hoop als je het zelf kan.
Andre jij hebt idd een mooi freesbankje staan.
Is het nog gelukt met het kanteldakje ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 30-11-2011, 10:41
HannoverEdition
Wat is ver weg Bas....Roger kwam ook ''ff'' uit zuid Limburg (met een tussenstop en en bakkie bij mij) naar jou toe
gewoon omdat het kan!
Old 30-11-2011, 10:42
Lesley Lesley is offline
Ik zeg: gewoon doen
Old 01-12-2011, 13:25
vwmotorsport vwmotorsport is offline
ik vind dit wel een beetje link en zou met die zwakke dingen niet gaan rijden. je hebt nu koud lopen tappen is natuurlijk lang niet zo sterk als onder verhitting man man wat een gepruts
Old 01-12-2011, 14:05
HannoverEdition
In mijn optiek kan je véél beter je naven om (laten) boren,dan velgen omboren....
Daarbij rij jij zelf met 200+ pk en mét adapters Patrick...daar zijn de meningen door de critisie onder ons ook over verdeeld qua veiligheid/vermogen etc....
Old 01-12-2011, 16:56
ik rij met adaptors van vliegtuigalu die daarvoor speciaal gemaakt zijn guido dat is vele malen sterker dan zelf koud tappen in een staalsoort die daarvoor totaal niet geschikt is op deze wijze. enig idee wat voor een krachten op deze bouten komt te staan? ik weet zeker dat ik met een momentsleutel die getaptedraadeinden met een bout zo dol draai. vwb de alu adaptors zeg ik niet voor niks niet dunner dan 15 mm want je hoort vaak genoeg dat ze deze afdraaien.
Old 01-12-2011, 18:08
Ik ben zelf dan weer geen fan adapters, en al helemaal geen alu dingen van H&R ofzo, daar draai je pas snel het draad uit.
En in een omgeboorde naaf kun je een bout zonder problemen met 150NM vast zetten, probeer dat maar eens in een alu adapter
