Old 07-11-2011, 08:54
desnelders's Avatar
Default bedrading kofferslot
ik heb een probleempje met het kofferslot van mijn golf4. Een paar maanden na aankoop ging de koffer niet meer mee op slot met de centrale vergrendeling. Dit viel nog onder garantie van de verkoper dus hij had dit gefixed maar paar maand daarna terug hetzelfde probleem. Zelf op onderzoek gegaan en blijkbaar zat het probleem in de bedrading, daar waar deze door de rubber gaat van de kofferklep naar het dak. Hij was daar dus al eens aan elkaar gezet maar het is een heel dun draadje en door het bewegen/trillen is die terug gebroken net na de verbinding. Nu is hij dus terug door en ik zou een nieuwe draad willen trekken van het slot, door het dak tot een plek waar ik een goede verbinding kan maken.
Weet iemand waar die draad loopt in de koffer? Dat ik niet een heel de binnenbekleding moet strippen en die kabelbomen uit elkaar moet liggen friemelen opzoek naar dat ene draadje.
Old 08-11-2011, 12:24
dopey dopey is offline
ik heb hetzelfde probleem haha, maar waarschijnlijk is pompje kapot bij mij, is door de muziek gekomen helaas. maar wat wil je met 2 RFjes in de kofferbak:P.
succes met het vinden van de kabel kerel.
greetzz
