Old 06-11-2011, 17:36
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default Paar vraagjes Golf 2
Weer opnieuw aangepast!
Centrale vergrendeling van mijn Golf 2, als ik de auto van slot haal, of juist op slot doe, branden alleen de rechter knipperlichten. Hoe kan ik er voor zorgen dat de linker ook weer gaan branden? Zal waarschijnlijk ergens een draadje los zitten, maar ik heb echt geen flauw idee welke dat zou kunnen zijn, en waar.
Gaskabel van deze zelfde auto schiet nu met enige regelmaat los, zeer irritant en ook wel erg gevaarlijk. Vorige eigenaar heeft het rubber van het gaspedaal vervangen, alleen daar schiet de gaskabel dus erg makkelijk uit. Heb er nu heel provisorisch een tyrerap bij in gedrukt, maar ook daar is die uit geschoten.
Iemand die mij kan helpen met deze twee vragen?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 06-11-2011, 18:45
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Je kan alles laten zitten
alles past 1 op 1 heb toen het zelfde gedaan
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 06-11-2011, 18:49
Wouter42's Avatar
Top! Dan kan ik daar ook aan gaan beginnen. Bedankt voor de reactie.
Old 06-11-2011, 18:51
Graag gedaan
Al zou ik wel als ik jou was de remmen van een GTI of G60 plaatsen want die masieve schijven is geen aan rader
VW Golf mk3 VR6
Old 06-11-2011, 18:52
Wouter42's Avatar
Graag gedaan
Ja dat is uiteindelijk ook wel de bedoeling. Ik ga de te lange route nemen, van 1.3 naar 1.6, als die 1.6 er in zit kan ik verder alles laten zitten en dan de 1.8 er in hangen.
Old 06-11-2011, 18:56
uuhm
ik zou het anders doen als ik eerlijk ben.
Want je moet wel je kabelboom omleggen en een brandstofpomp plaatsen achter
dat is echter niet het zelfde maar dacht dat je dat wel begrepen had
VW Golf mk3 VR6
Old 06-11-2011, 19:01
Wouter42's Avatar
uuhm
Ja dat begrijp ik ook wel. Voor mij is het voor nu handiger om er eerst een 1.6 van te maken. Kan ik ook eindelijk wat zuiniger en met minder toeren rijden door een 5e versnelling.
Ook zal het niet zo zijn dat die 1.6 er een paar maanden in zit, dat zal wel een paar jaar zijn. Rustig aan verbeteren.
Old 06-11-2011, 19:04
Waarom niet alle onderdelen bij elkaar sprokkelen en de 1.8 GTI inbouwen als je alles compleet hebt? Nu kost het alleen maar extra werk en geld als je eerst een 1.6 wil inbouwen....en om dat nou te doen om zuiniger te rijden...denk niet dat je er veel mee opschiet
Old 06-11-2011, 19:07
Ik sluit me aan bij wat rené zegt
Ik zou er meteen een 16v van maken dan spaar je meer geld uit als dat je er eerst een 1.6 van maakt
VW Golf mk3 VR6
Old 07-11-2011, 17:35
Wouter42's Avatar
Is misschien wel een goed plan ja.
Even een andere vraag; past de 5-bak van een 1.6 op mijn 1.3 motor?
Old 07-11-2011, 19:03
Dat past wel ja
VW Golf mk3 VR6
Old 07-11-2011, 19:07
nee dat past niet....1.3 is smallblock en een 1.6 is een bigblock.
Old 07-11-2011, 20:20
Weetje dat zeker ?
naar mijn weten past een 5 bak op een 1.3 ik kan natuurlijk de plank mis slaan
Edit: Klopt wat rené zegt er past indd geen 5 bak op een 1.3
VW Golf mk3 VR6
Old 07-11-2011, 21:15
Chriskee.'s Avatar
Als je toch zo'n 1.3 hebt, met injectie.
Die lopen naar mijn weten toch best pittig en redelijk zuinig.
Waarom dan eerst naar een 1.6 en uiteindelijk GTI?
Laat 'm lekker zitten, en duw je dat geld in het GTI blok
VWClubParkstad
Old 07-11-2011, 21:31
die 1.3 [ongeacht of het injectie is] is sowieso zuiniger dan een 1.6 met zo'n schijt carb erop.
gewoon gelijk naar gti ombouwen of helemaal afblijven,zo'n 1.6 met 2e2 carb word je echt niet blij van.
Old 07-11-2011, 21:46
Wouter42's Avatar
Oké, nou dan zal ik de 1.6 wel overslaan. Delen zoals de versnellingsbak, kabelboom en brandstofpomp van de 1.6, die kan ik wel gebruiken voor de GTI? En zijn er nog meer dingen die ik kan gebruiken? Wil nu al zo veel mogelijk verzamelen, zodat als ik ergens een GTI blok op de kop kan tikken, ik deze er ook meteen in kan lepelen.
Old 07-11-2011, 21:53
contact corrado-usa eens,die heeft een complete gti liggen voor sloop.heb je alles ineens.is een fris motortje,zover ik weet.
Old 07-11-2011, 21:58
brandstofpomp van een 1.6 is mechanisch en zit aan het onderblok. Die van een GTI hangt naast de brandstoftank.
Versnellingsbak past...zijn beide 020 bakken.
Kabelboom stelt niet zoveel voor..zoveel zit er niet op een 1.6 carb of 8V/16V gti.
Mooiste is een complete auto (sloop GTI) kopen en die als donor gebruiken voor de ombouw. Weet je zeker dat je alles compleet hebt.
Old 07-11-2011, 21:59
@ De Pul: high 5!
Old 07-11-2011, 22:08
Wouter42's Avatar
Thanks heren! Denk dat ik dat maar eens eventjes ga doen.
