Old 04-11-2011, 23:32
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default gasklep opnieuw inleren
Mijn ABF blok heeft een volledige revisie gehad,
nu is dus de ecu ook los geweest, en m'n accu is er zo'n 2 maanden uit geweest.
Sinds vandaag staat heel m'n auto weer in elkaar. hij start, alleen loopt niet echt lekker, wil niet stationair lopen en reageert niet zo lekker op t gas.
Nu heb ik gehoord, dat wanneer je gasklep is losgeweest, of de ecu, dat dan je gasklep opnieuw ingeleerd moet worden? klopt dit?
en waar kan ik dit laten doen?
Old 05-11-2011, 12:51
vwmk2driver's Avatar
Dat zou kunnen, maar inprincipe zou hij dan evengoed netjes moeten lopen.
Als inleren mogelijk is bij een abf dan kun je dit laten doen bij elke dealer of universeel garage met degelijk testappatuur zoals een bosch kast etc.
Vermoed eerder een vacuum lekkage ergens, ( een slangetje of pijpje lek)
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 05-11-2011, 22:53
Sven-GTI's Avatar
Ik heb ff contact gehad met een vw dealer, en volgens hun leert ie zichzelf in na een stukje rijden op verschillende gas standen, dan berekent ie zichzelf weer.
dus ik vandaag stukje gaan rijde enzo, en nu loopt de motor weer perfect, ook het stationair toerental klopt weer.
Dus ik hoop dat het is opgelost, wil m'n motor helemaal goed hebben, en dan ff afspraakje bij JD voor een tunebeurt
