Old 03-11-2011, 10:29
Eyeball Eyeball is offline
Default Rare tik in versnellingsbak (automaat ADB)
Ik rij een golf 3 1.8 automaat uit 1995 (ingevoerd).
Nu zit er een rare tik in de auto, die je hoort en voelt bij je voeten.
Dacht eerst dat het de homokineten waren maar deze zijn vervangen en het probleem is hiermee niet opgelost. Nu heb ik nogmaals goed geluisterd en het lijkt uit de versnellingsbak te komen.
Gaan deze vaker kapot en zijn hier onderdelen voor de leveren, kan hem namelijk zelf uit elkaar halen en reviseren alleen kan nergens documentatie vinden.
Bovenop de bak zit een steun waar ADB op staat, volgens mij moet dit de juiste code zijn. Is een 4 bak. Oliepijl e.d. zijn gewoon goed, hij schakelelt ook gewoon goed en als ik hem in zijn vrij zet tijdens rijden blijft het tikken gewoon, word ook niet erger in de bocht.
Old 06-11-2011, 20:54
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
word het tikken ook erger? of tikt het sneller wanneer je meer toeren maakt?
Old 08-11-2011, 07:14
Het tikken word erger als ik harder ga rijden. Is nu wel iets minder omdat er ook speling op de binnenste homokineten zat.
Heb nu dus nieuwe aandrijfassen, wiellagers half jaar oud, banden nieuw.
Denk dat er iets in het diff niet goed zit, heb een keer iets gelezen van klinknagels. Kan het daar niet te maken mee hebben??
Old 08-11-2011, 15:12
Johan1982MK1's Avatar
kan van alles zijn in een automaatbak.
Had laatst een renault scenic (jaja) met een automaat, ook een rammel.
Zijn van die nieuwe magneet klepjes in gekomen en weg was de tik.
Zit er wel genoeg olie in?
Is het niet het geval dat de parkeerstand niet geheel vrij loopt?
Út Fryslân
Old 09-11-2011, 01:13
Sven-GTI's Avatar
bij mijn bak (handgeschakeld) had ik ook een rammel, waren er 2 van die drukveren uit me koppeling gebroken en lagen lekker bij m'n drukgroep mee te draaien
Old 09-11-2011, 08:11
Lijkt mij toch dat als er te weinig olie in zit hij toch slechter gaat schakelen en dat doet hij zeker niet. Zal vandaag olie eens peilen maar verwacht niet dat daar iets mee is.
En hoe kan ik weten dat de parkeer stand niet vrij loopt. Denk zelf dat het toch echt in het diff zit.
Old 09-11-2011, 08:13
Ik dacht bnoem eens wat.. zou t anders ook niet weten.
Blijft moeilijk een automaatbak.
@Sven-GTIV: veren in de koppeling kunnen t zowieso niet zijn want die zit er niet in
Út Fryslân
