Old 01-11-2011, 16:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default kleppendeksel ontluchting 1.8 8v hoe reinigen?
een stomme vraag ;
In het kleppendeksel zit aan de binnenzijde een gaas/spatplaat voor de carterontluchting.
Deze is erg smerig.
Met remmenreiniger en een kwast wil het niet los.
Heb 't al een uurtje of 10 in de remmenreiniger gelegd maar nog steeds wil het niet los met de kwast.
Hoe krijg je dat schoon? en hoe ziet het er uit van binnen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-11-2011, 17:46
met een stoomcleaner en goed schoonmaakmiddel blaas je die troep wel uit dat gaasje.
Old 01-11-2011, 17:47
ontvetter bak gooien , en poosje laten liggen , door spoelen , klaar
Old 02-11-2011, 18:48
tim_j's Avatar
Kan het ook op een andere manier?
heb die spullen namelijk niet, en de lokale reviseur wil het niet doen.
Old 04-11-2011, 10:50
Jetta MaNiA's Avatar
Even naar de wasstraat en de hogedruk erop, daarna remmenreiniger en laten drogen. Klaar ben je.
Old 04-11-2011, 11:08
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Bij de automaterialen zaak waar ik regelmatig kom hebben ze van die busjes, met ontvetter voor aangekoekte motorolie en dergelijke. voor hardnekkig vuil dus.
deze werken altijd erg goed, kosten ook maar een paar euro.
ik weet alleen het merk niet uit me hoofd
Old 04-11-2011, 12:13
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
meeste garages hebben een ontvetterbak, vraag je bij je lokale toch even of je hem mag gebruiken?
Old 04-11-2011, 13:04
tim_j's Avatar
Ik heb het deksel een aantal keren in een bak remmenreiniger gelegd dat haalde niks uit.
In de wasstraat kwam ook niks los, alleen met warm water werd het water bruin
Vervolgens in een bak kokend water gedaan. dit 5 keer herhaald.
De brokken aangekoekte zooi kwamen er mee los, ben geeindigd met remmenreiniger tegen de roest.
Old 04-11-2011, 13:10
Melvin Melvin is offline
Remmenreiniger tegen de roest?
Met wat thinner en een kwast zou ook wel moeten lukken, en anders met een schroevendraaier blijven klooien of de hogedruk erop.
Old 04-11-2011, 20:34
tim_j's Avatar
typfoutje, remmenreiniger om het vocht te verdrijven. vervolgens een beetje olie erin gelaten
thinner en een kwastje was ook het eerste wat ik deed, maar daarmee kwam het niet los. er zit namelijk een gaasje, en daaronder zitten nog 2 gaasjes.
Alles zit vol met zooi dus spoelen was de enige optie, geprobeerd met remmenreiniger, thinner. hoge druk spuit. Pas met warm/heet water liet het een beetje los. Dus daar ben ik mee verder gegaan.
Zodoende.
