Old 31-10-2011, 16:03
raymonnetje raymonnetje is offline
Default Trillen stuur +- >80kmh
Mijn stuur begint lichtelijk te trillen bij snelheden boven 80kmh. Nu had ik even gekeken en er zitten gewichtjes op 3 banden, achterwielen zitten lange op en voorwiel(en) zit een korte. die (en) bedoel ik mee dat er maar 1 wiel is (rechtsvoor) met zo'n gewichtje. plaklood heet dit volgens mij.
Is dat te koop of moet ik naar de garage om dan 1 wiel of beide voorwielen opnieuw te laten balanceren?
Old 31-10-2011, 16:17
Steilheck Steilheck is offline
Ja, laten balanceren.
Old 31-10-2011, 16:31
1982kameiX1's Avatar
Jep, laten balanceren bij de garage. hoeft niet veel te kosten. (30Euro?)
Old 31-10-2011, 16:45
1 wiel of beide wielen?
Old 31-10-2011, 16:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Allemaal even na laten kijken, ben je er vanaf!
Als een wiel in balans is lijkt het me eerlijk dat je daar voor niet betaald
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-10-2011, 17:47
Zou ze inderdaad gewoon alle 4 laten balanceren, hier heb je een balanceerapparaat voor nodig. Dus niet zelf te doen.
De grote van het plaklood of slaglood is afhankelijk van de hoeveelheid onbelans, dat er ergens geen lood op zit wil niks zeggen.
Old 31-10-2011, 17:58
peerke112's Avatar
zou wel even kijke of je banden nog goed zijn, als ze al aan de gladde kant zijn zou ik zo gewoon even doorrijden, want als je der nieuwe banden op laat leggen moet hij opnieuw uitgebalanceerd worden, dit zit meestal wel bij de prijs van de band inbegrepen dan
Old 31-10-2011, 18:11
Rallye Rallye is offline
Ik balanceer alle 4 voor 20 euro
Weet niet waar je vandaan komt.
Regio Rotterdam zit ik.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 31-10-2011, 18:16
rregio zuid groningen (ter apelkanaal nabij stadskanaal),
Ik heb gekeken en zie op de velg waar geen lood op zit dat daar wel een driehoekje zit zegmaar, dat daar ooit iets heeft gezeten... Zitten vrij nieuwe banden onder. gok km of 2000. mvg,
Raymon
Old 31-10-2011, 18:38
Er hoeft niet altijd plakzink of slagzink op te zitten
Hangt er vanaf of je onbalans hebt of niet en dat kan alleen met een balanceer apparaat.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 31-10-2011, 18:39
tim_j's Avatar
Wat jij zegt kan een afdruk zijn van een loodje die bij de vorige band hoorde..
Old 11-11-2011, 09:47
Das geen geld.
Old 11-11-2011, 10:18
Johan-dtc's Avatar
en waarom is dat eerlijk? het bedrijf moet ook tijd nemen om het wiel van de auto te halen, aan het balanceerapparaat hangen, wiel weer op de auto, of gebeurd dat ook voor niks?
voor niks gaat de zon op...........
Wonderen duren iets langer!
Old 11-11-2011, 10:24
Johan-dtc's Avatar
Raymon
je kunt natuurlijk altijd even terug naar de zaak waar je de banden hebt gehaald, banden hebben even tijd nodig om te zetten, meestal zo'n 1000km, bij de meeste bedrijven kun je daarna kosteloos nabalanceren (waar je de banden dus ook hebt aangeschaf)
Old 11-11-2011, 10:25
Old 11-11-2011, 13:59
tim_j's Avatar
Weet niet hoe jij het doet, maar ik neem de wielen los mee.
De wielen die goed waren, heb ik niet voor hoeven betalen.
Old 11-11-2011, 14:15
Johan-dtc's Avatar
dus als je je auto laat keuren en er is niks mis mee, dan hoef je de apk kosten ook niet te betalen?, ik bedoel er mee te zeggen dat iemand niet voor niks werkt, en de apparatuur ook niet uit de lucht komt vallen
misschien dat het voor jou zo werkt indien je er vaak komt, maar bij de meeste is dat niet zo
Old 11-11-2011, 14:18
tim_j's Avatar
ik ga daarover niet in discussie.
Ik kom vaker in die garage, dat speelt zeker weten mee.
Old 11-11-2011, 17:15
Ik belde laatst naar de garage om een distributie riem te laten vervangen. maar wilde zelf de riem kopen (vanwege korting) toen zegt die man: je neemt toch ook niet je iegen patat mee naar de cafetaria
(sorry voor de offtopic)
Old 11-11-2011, 17:23
vuursteen vuursteen is offline
dank u, wij snappen elkaar
