Old 30-10-2011, 13:25
dominicv dominicv is offline
Default velgenmaat polo N6
Ben op zoek naar stalen velgen voor mijn zus haar Polo 6n van 1997. Welke standaard et-waarde (et45?) hebben die en welke steek? Welke velgen passen allemaal. Golf? Opel corsa? ...
Stationair draait deze wagen mooi maar de ganse kast trilt enorm hard mee. Wat kan dat zijn?
Old 30-10-2011, 13:31
beetje standaard vw velgje heeft een ET van 35, steek van 4x100 en een naafgat van 57.1mm. Onder een Polo 6N zit standaard volgens mij alleen 13" staal. 14" past ook ,maar kom je uit op een iets platter bandje.
EDIT: hij trilt mee? Toevallig een diesel?
Old 30-10-2011, 20:24
Yep 1900 Diesel. De blok ligt gelijk vast aan de carrosserie. Maar de silent blokken schijnen volgens garagist nog goed te zijn.
Old 30-10-2011, 20:28
klopt dat hoort zo......
Old 30-10-2011, 20:49
VWJYI VWJYI is offline
is inderdaad 13" standaard. met 175/70 of iets dergelijks. 14'" is met 185/60/14" als ik het goed heb zo uit het bolletje
Old 01-11-2011, 00:56
begint hij minder te trillen als je een heel klein beetje gas geeft?
Old 03-11-2011, 18:42
RSL RSL is offline
Hier dezelfde vraag, heb van mijn vorige auto nog een nieuwe set winterbanden met velgen overgehouden. Passen deze op mijn "nieuwe" polo 1.9 sdi uit 1998?
Steek 4x100
Naafgat 59,1
Breedte 5J
ET 40
bandenmaat: 155 80 13
Old 06-11-2011, 13:57
Inderdaad, dan doet hij het iets minder. Stationair davert de binnen verlichting eruit.
Old 21-06-2012, 09:57
shadowb20 shadowb20 is offline
Als je nog intresse hebt,
ik heb nog de 14" standaard sport velgjes voor polo's liggen.
Old 06-07-2012, 17:58
henkscholte henkscholte is offline
Heb het probleem ook gehad en kunnen verhelpen. Stationair veel kabaal, een beetje toeren het trillen voorbij ?
De motorsteun aan de versnellingsbak vervangen en het was over, ondanks dat deze op het oog nog goed was !
Old 06-07-2012, 18:00
Henk Scholte....ben jij de henk die ik denk dat jij bent?
Old 05-09-2012, 19:28
propje's Avatar
propje propje is offline
Dat van die motorsteun zou mogelijk zijn wat ook kan is het massa vpiegwiel bij mijn 6n moest die vervangen en stuiterd nu een stuk minder maar tis een kwaaltje (krijg je er gratis bij)
als het niet glijdt schraapt het wel
[/SIZE]
