Old 30-10-2011, 13:08
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default tuut tuut
Ik heb het volgende probleem. Als ik mijn stuur monteer gaat mijn toeter aan. Ik heb al een anders stuur geprobeerd en het blijft hetzelfde. Als ik het stuur doormeet werkt deze prima. Geen sluiting dus. Het contactpunt dat over de sleepring loopt ziet er ook prima uit.
Iemand een idee?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 30-10-2011, 13:13
het contact maak je toch in de claxondop zelf? Dan zou je daar sluiting moeten hebben.
Old 30-10-2011, 14:45
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Kan ook zijn dat t slepertje net tegen de massa van het stuur aankomt bij montage.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 30-10-2011, 15:38
76er mk1 76er mk1 is offline
Ik heb het zelf laatst ook gehad , had ik mijn knipperlicht handel vervangen .
Was ik vergeten om het schroefje net onder het slepertje aan te draaien met als gevolg dat ie continu toeterde .
Als je stuurkolom uit elkaar hebt gehad , moet je maar effe kijken of je alles goed hebt aan gedraaid , Kan het zomaar zijn .
Suc6
Old 30-10-2011, 17:58
arno2000's Avatar
Goede tips allemaal. Thanks.
Ik heb alles los gehad ivm het plaatsen van stuurbekrachtiging.
Ga ermee aan de slag
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 31-10-2011, 20:39
arno2000's Avatar
Nou hij blijft maar toeteren.
Dacht even dat ik het gevonden had. Het schroefje net onder de sleper draait loos. Dus deze eruit gedraaid en ook het slepertje wat naar beneden geboden maar helaas nog steeds toeterd hij. Iemand nog tips?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 03-11-2011, 07:51
arno2000's Avatar
niemand??
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 04-11-2011, 20:34
arno2000's Avatar
Waarschijnlijk heb ik het al gevonden. Er zit nogal wat speling op de stuurstang. Dat je met het stuur contact maakt tussen de ring en de massa.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 04-11-2011, 21:07
Kenneth_polo's Avatar
Kenneth_polo Kenneth_polo is offline
ik had het ook een keer, toen zat er een veertje van de claxondop scheef en die maakte contact
Terug van weggeweest
‘96 Polo Harlekin
‘00 Lupo Cambridge
Still in to silly stuff
Old 05-11-2011, 20:13
arno2000's Avatar
dacht ik ik heb het gevonden maar nee. Plastic ring om de stuurpen zat niet goed tussen het lager en de pen. Dus spelling is verdwenen. Maar helaas hij toeterd nog steeds. Het moet dan echt het stuur zijn die kortsluiting maakt zodra je deze monteerd.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-11-2011, 22:34
Mk1driver's Avatar
Als een ander stuur het ook doet moet het toch in je kolom zitten
Old 06-11-2011, 01:27
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Nee, dan zou hij ook zonder stuur moeten toeteren. Het stuur sluit in dit geval je stroomkring, want zodra het stuur er op zit begint de toeter.
"73 Käfer
Old 06-11-2011, 01:32
precies...zie 1e reactie op dit topic
Old 06-11-2011, 09:52
arno2000's Avatar
Maar het stuur is goed. Als ik met een multimeter op de piepstand het stuur doormeet gebeurd er niks als ik niet op de toeter knop daar zit het dus niet in. Het moet dus het metaal van het stuur zijn wat niet goed aansluit op de stuurkolom denk ik.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 06-11-2011, 14:55
golf1gti83's Avatar
wat een gedoe soms
mijn toeter deed het soms ook maar half (twee tonig)
en dat vind ik nou juist zo mooi van een Gti
die 4 kleine knopjes op het stuur die zo mooi klikken en een super toeter geluid geven.
alles uit elkaar en schoon gemaakt, en bleef maar haperen
zat gewoon wat vet aan het sleep contact van het stuur
merkte dat hij in de bocht wel goed toeterde....
succes met zoeken
Old 06-11-2011, 16:58
arno2000's Avatar
Bedankt. Ben er al wel achter wat het probleem is. De stuurpen steekt niet vergenoeg uit. Hierdoor maakt de basis van het stuur sluiting van de soeperig en het schroefjes waar mee de schakelaars vastzitten. Maar eens even of ik de pen iets verder uit de buitenhuis kan krijgen.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-11-2011, 17:46
GolfMania's Avatar
ik heb exact hetzelfde probleem, alleen heb ik het nog niet gevonden. misschien dat ik ook die zaken eens moet uitzoeken..
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 08-11-2011, 20:40
arno2000's Avatar
Ik zal de boel maar eens geheel uit elkaar halen. Het kniestuk zit ook niet helemaal lekker.
Deze zit niet precies in het midden van het gat maar deze wijkt ook iets naar links.
Ik heb stuurbekrachtiging geplaast en toen ik de stuurpen plaatste bleek deze te kort te zijn. De stuurpen bestaat uit twee delen die je uit elkaar kan trekken. Ik heb hem toen op lengte gemaakt aan de hand van mijn oude stuur pen.
Waarschijnlijk zit hier iets fout.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-01-2012, 10:39
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Om maar even een oud topic te reanimeren..
Heeft iemand al eens ontdenkt hoe hij zijn stuurpen verder naar boven brengt?
Ik heb mijn stuurpen ook los gehad, en nu toeterd hij dus continu. De sleepring maakt contact met de metalen plaat waar de schroefjes op zitten (dus massa).
De stuurpen zit toch vast in het lager geperst?
Groeten.
Old 27-01-2012, 22:15
arno2000's Avatar
waarschijnlijk zat het probleem bij mij dat ik de adapter voor een dikkere stuurnaaf van de stuurpen had gehaald om mijn originele stuur te plaatsen. Nu deze er weer op geplaats en het zit een stuk beter. Nu nog even een stuur opscharrelen met een dik naaf gat.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
