Old 29-10-2011, 19:59
SMORRIE SMORRIE is offline
Default Welke ET-waarde?
Welke moet het zijn voor ATS Cup-velgen (7x15) onder de MK1 te krijgen?
Banden zijn 195-45. Ik kwam 20 en 28 tegen...
B.v.d. Eric.
Old 29-10-2011, 20:14
dakeraf dakeraf is offline
volgens mij is standaard et 38
Old 29-10-2011, 22:16
ik heb gereden met bbs mahle, et 12, kan voor prima zonder verbreder, achter mag er zelf nog een 10mm spacer tussen.
20 en 28 kan dus zeker.
Old 30-10-2011, 10:20
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
BBS Mahle in welke maat? 7x15 met ET12 en 195-45 banden gaat voor wel heel erg aanlopen als je wat verlaagd bent.
Ik rij met 7x15 ET38 en 15mm verbreders (dus dan kom je op ET23 uit) op 165-50 aan de voorkant. Wel vrij laag en het loopt niet niet aan. Aan de achterkant 7x15 ET38 met 30mm verbreders (dus dan kom je op ET08 uit) op 165-50 aan de achterkant. Dat loopt ook net niet aan.
Old 30-10-2011, 18:26
Bedankt jongens, daar heb ik wat aan!
