Old 29-10-2011, 13:08
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
Default Benzinefilter vervangen
Ik ben bezig met mijn benzinefilter aan het vervangen. Alleen loop ik tegen een klein probleempje aan.
Ik krijg de leidingen niet van de filter af. Er zitten een soort "koppelingen" op.
Nu was ik al zover dat je hier met een schroevendraaier in kunt duwen en aan de andere kant een schuifje omhoog komt. Alleen komen die niet ver genoeg omhoog. En als ik aan de ene duw gaat hij aan de andere kant naar beneden.
Wie kan mij een stukje verder helpen?
Is een golf van 1998 met een dikke benzinefilter met aan beide kanten een opstaand randje aan de pijpjes
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 29-10-2011, 15:07
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
2 vierkante blokjes moet je naar binnen duwen??
Dan kun je het beste een bougiekabeltang pakken, en de 2 puntjes in die vierkantjes duwen. Zo doe ik het altijd.
Old 30-10-2011, 09:59
Mike--1991's Avatar
Dankje voor de tip
Dan ga ik dit eens proberen!
Golf MK4 GTI 1.8 T
