Old 27-10-2011, 13:13
pilsie pilsie is offline
Default golf 1.1 stationair en tank probleem
sinds 2 weken loopt mijn golf niet meer stationair. pas als ik de motor met de choke op 2000 toeren laat draaien doet hij het prima.
als ik gewoon rijd en de choke uit zet doet hij het prima, zodra ik van het gas af ga gaat hij weer uit. hou hoorde ik laatst een zuigend geluid zou het kunnen dat mijn carb voetpakking kapot is?
en met mijn meter is het probleem dat als hij op de helft staat de tank al leeg is.
niet echt makkelijk zullen we maar zeggen. en daarbij lijkt het wel of hij harder zuipt als zijn baasje op vakantie. en dat moet toch ook niet echt kunnen geloof ik.
iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Old 27-10-2011, 18:59
Ga eens met een busje remmenreiniger rond om je carb en vacuumslangen. Als die dan anders begint te lopen trekt de motor daar valse lucht! Vergeet ook niet de slang naar je rembekrachtiger
