Old 25-10-2011, 21:59
RoelM RoelM is offline
Default Tikkend geluid rechtsvoor
Ik heb sinds kort in mijn golfje een tikkend geluid rechtsvoor, het begon eerst een beetje als gebonk en veel minder vaak maar nu is het wat meer getik geworden, maar het begon al redelijk erg dus. het is sinds de stalen velgen er weer onder zitten en de auto iets lager staat. misschien dat het daarvoor ook al was maar sindsdien duidelijk hoorbaar. het is alleen als de wielen worden aangedreven dus met koppeling in hoor je het niet. en het is in bochten naar rechts en een heel klein beetje af en toe als je gewoon rechtdoor rijd. dat het bij rechtdoor ook zo is nog maar sinds vandaag. heb er een filmpje van bij ongeveer 0:55 hoor je het heel duidelijk, verder hoor je het eigenlijk niet in het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=U_g4AHDzpzw
Ja de velg zit goed vast, meerdere keren met momentsleutel nagetrokken. Al boven de smeerkelder gekeken, niks bijzonders te zien. Heb zelf helaas geen brug ofzo dus kon verder ook niks bekijken. Wiel ook nog eraf gehad, ook daar niks te zien.
Misschien dat iemand van jullie zo kan horen wat het waarschijnlijk is ofzo ? Ik vermoed zelf een homokineet, maar weet het niet zeker.
alvast bedankt
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 25-10-2011, 23:55
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Krik even de auto aan de kant waar t geluid vandaan komt ff op. Check op speling.
Kijk ook even of er geen sporen van slijtage op de remklauw zitten (balanceergewichtje dat aanloopt)
Homokineet kan ook kapot zijn aant gaan. Symptomen (vooral hoorbaar in bochten) komen best wel overeen. Maar t kan ook een speling zijn.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 26-10-2011, 17:08
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Is het niet je veerpootlager die versleten is? Hier een soort gelijk geluid gehad linksvoor, en toen moest de veerpootlager vervangen worden.
Gr, Maarten
Old 26-10-2011, 18:22
Johan1982MK1's Avatar
rubberen trildemper die op de lange aandrijfas zit losgegaan?
Út Fryslân
Old 27-10-2011, 05:53
VwJarnoGT's Avatar
Succes Roel! Hopelijk valt het mee
Old 27-10-2011, 06:29
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
ik zeg de buitenste homokineet rechtsvoor aandrijfas loshalen kun je het zo voelen als er spelling op zit,, als je auto verlaagd op zeg maar 15inch velgen en je gaat naar 14 a 13 inch komt je homokineet onder een andere hoek te staan waar door die dit geluid kan maken.
Old 27-10-2011, 15:57
dankje jarno en rest voor de antwoorden.
@ gbgolf : kan je het niet voelen met de aandrijfas nog erin ? Het kwam idd wel heel plotseling. maar eerst stond hij ook op 13 inch toen bonkte er wat met optrekken af en toe, niet hetzelfde geluid dus maar doffer. toen 15 inch eronder was het ongeveer weg. en nu is het weer ineens erg in de bochten. het verschil is trouwens maar 1 a 2 cm in hoogte tussen de 13 en 15 inch set.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 27-10-2011, 17:33
Zou ook zeggen dat het een homokineet is, zou hem demonteren en schoonmaken.
Als hij kapot is moet je beschadegingen op het loopvlak en eventueel kogels zien.
Old 05-11-2011, 09:38
haakie's Avatar
haakie haakie is offline
ik heb bijna hetzelfde maar bij mij voel je het door de hele auto heen. ik voel het ook aan mijn stuur en bij mij gaat het bonken/tikken ook sneller. het is alleen in bochten naar rechts en redelijk vaak ook bij rechtuit rijden. met de koppeling in is er ook niks aan de hand maar het is ook bij terug vallen in toeren.
zou het bij mij ook de homokineet zijn of hebben jullie andere suggesties. op de wielen zit geen enkele speling heb ik al gekeken.
jetta mkII 1.3 ---> 1.8 (gone)
jetta mkV 2.0 fsi aut. (Daily)
Old vw's don't die, they just get lower.
Old 05-11-2011, 09:47
jettaracing's Avatar
reken in beide gevallen maar op een homokineet ,ik heb het ook gehad ,bij meerdere auto's.
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 05-11-2011, 11:11
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
ik heb daar sinds ik de koppelingsplaten vervangen heb, een joelend geluid, ligt wel aan de wielen, maar kan het niet vinden
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 05-11-2011, 12:28
buitenste homokineet was het toch ? die is volgens mij wel aardig makkelijk zelf te vervangen of niet ?
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 05-11-2011, 12:48
Rallye Rallye is offline
Homokineet.
Vaak merk je met uiterste stuurstand bij stilstaan en dan optrekken dan gaat die wel ratelen.
Succes
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 16-04-2012, 23:23
kickje. auto staat nog in winterstalling waar ik een smeerkelder heb dus kan er nog mooi mee bezig. heb intussen nog steeds het probleem, als ik de schroefset hoger zet is het geluid gewoon compleet weg. laag dus nog steeds, en hoe lager hoe harder de tik. heb al een andere aandrijfas + homokineten geprobeerd maar geluid was precies hetzelfde. veerpootlagers waren nieuw bij de schroefset. iemand nog een idee ?
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 16-04-2012, 23:29
The_Maxx's Avatar
loopt t niet gewoon aan als ie zo laag staat? Spoorstangen, aandrijfassen. Kan allemaal tegen de koets komen zeker als je de boel omlaag schroeft.
Old 17-04-2012, 22:36
nergens aanloopsporen te bekennen. enige wat aangelopen had was een te los hangend remslangetje.
Golf Mk2 (Verkocht)
