Old 25-10-2011, 19:47
wizardnl wizardnl is offline
Thumbs down help Spoedje : Probleem Dynamo!!!
Beste forumleden,
Ik heb jullie hulp nodig. vandaag reed ik met mijn ibiza op de snelweg toen opeens mijn accu lampje ging branden. na z'n 5 km wat het een kerstboom aan lampjes die gingen branden. direct ging mijn auto in een soort van nood programma.
even onder de kap gekeken en tot mijn verbazing was de polie die aan de dynmo zit los gekomen. het hart was eruit gebroken/gelubberd.
hierdoor is de riem eraf gelopen.
nu vraag ik me af is dit onderdeel los te koop? op een plaatje via een online ETA lijkt dit deel vast te zitten met een bout:
weet iemand of het los te krijgen is? en zo jaar welk partnummer het is?
ik zie het volgende partnummer 038903023 op mijn dynamo staan nu zie ik via onderdelen lijn de 038903023L en de 038903023R weet iemand het verschil? volgens mij moet ik de 038903023L hebben.
de gegevens van mijn auto :
seat ibiza 1.9 TDI ATD 101 PK
bouwjaar 06-2005
met stuurbekrachtiging en airco
alvast dank voor jullie hulp
Old 25-10-2011, 19:58
Is dit toevallig de zogeheten "vrije loop"die kapot gegaan is?
Old 25-10-2011, 22:11
Dit zie je inderdaad vaker als de vrijloopt kapot is gegaan.
Poelie van de dynamo is los leverbaar, gewoon naar de dealer gaan om te informeren/bestellen.
Zou wel eerst kijken of je de rest van de dynamo afkrijgt, soms wil de rest helemaal vastgesmolten zitten waardoor een andere dynamo een noodzaak is.
Old 27-10-2011, 20:21
uiteindelijk er maar voor gekozen om bij klein gunnewiek een complete dynamo te kopen met een poelie er op. dit was denk ik de beste oplossing poelie lost koste 50-60 euro en ik moest dan nog een stukjes gereedschap kopen voor 35 euro met de hoop dat ik het nog los kan krijgen. heb nu voor 90 euro complete dynamo die pas 55.000 km heeft "gelopen"
ik heb alleen een probleem met in dicht bouwen
ik heb het volgende gedaan :
1 multi riem om de poelie van het blok ( meest achterste poelie)
2 multi riem om de poelie voor de airco ( zit naast de poelie van het blok)
3 multi riem om de riem geleider die aan het blok zit
4 dynamo geplaatst en losjes vastgezet met de onderste bout
5 riem om de dynamo.
als ik nu de dynamo naar achter wil drukken hou ik ruim 5 cm aan ruimte.
ik heb gekeken of ik hem b.v met een koevoet kan aandrukken maar bij mijn seat lopen overal airco leidingen en het front is deels van plastic dus dat kan ook niks hebben..
wat doe ik fout?
Old 27-10-2011, 20:51
haal hem er ff weer af, er zitten 2 stalen busjes in je dynamo waar je schroefdraad in zit om hem vast te zetten. pak een grote dop die over dat busje heen past, pak ff een m8 boutje met een plaatje, plaats de dop aan de buiten kant over het stalen busje, draai de bout door de dop in je stalen busje, als je hem stevig aandraait trek je het stalen busje iets naar buiten, bij alle 2 ff doen. als je dit hebt gedaan plaats je hem zo zonder moeite. succes.
Old 27-10-2011, 20:55
pewi,
dank voor je reactie. het komt dus doordat hij teveel zou klemmen? ik dacht dat het door de spanning van de riem kwam?heb idd wel die busjes/verdikking gezien die ik al raar vond
Old 27-10-2011, 21:02
wel eerst de dynamo monteren he, dan pas de riem monteren.
Old 27-10-2011, 21:06
huh?? wellicht begrij ik je verkeerd. die riem staat toch onder spanning die krijg je toch nooit erop als de dynamo al op z'n plek zit? ik dacht juist dat je hem om de dynamo legt en op spanning/strak trekt en dan met de bovenste bout vast zet
Old 27-10-2011, 21:20
riem moet als laatst er zit gewoon een spanner op,
kijk is ff hier http://www.volksforum.com/forum/sho...0&highlight=tdi
Old 27-10-2011, 21:22
als je deze hebt kun je gewoon een ringsleutel op het alluminium gedeelte zetten. waar je omloop rol zit van je spanner.
Old 27-10-2011, 21:44
ik heb niet z'n spanner zover ik kan zien zit het bij mij als volgt :
de riem loopt over de dynamo naar beneden om een rol heen lans de poelie die ana het blok zit en dan terug langs de poelie van de airco omhoog naar e dynamo
Old 27-10-2011, 21:45
ok ben er volgens mij inmiddels uit haha, nr 17 is me spanner hier kan ik een steeksleutel op zetten om hem zo "van spanning" af te halen. riem eromheen en alles staat weer onder spanning. morgen ochtend direct maar even proberen.
krijg je ook als een IT-er aan een auto gaat sleutelen haha.
Old 28-10-2011, 11:09
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 28-10-2011, 18:57
ik wou het inderdaad al zeggen dat nummer 17 je spanner is, maar je bent er al wel achtergekomen hahaha.
geeft niks dat een it-er aan zijn eigen auto zit aldoende leert me, zolang je maar niet aan mijn auto s komt hahaha
Old 29-10-2011, 14:36
pewi dank voor alle hulp inmiddels ligt de riem erop. sleutel 17 op de spanner deze een kwartslag gedraaid en de riem lag er zo op. probleem was dat ik v.d week in het donker zat te mattelen dat werkt gewoon niet. we kunnen wee rijden
Old 29-10-2011, 14:37
Originally Posted by Audi1981
en bedankt he het is deze it-er toch maar weer gelukt. riempje ligt weer op de auto
Old 29-10-2011, 16:03
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Who am I? => Me
Old 30-10-2011, 09:28
Audi1981's Avatar
en bedankt he
Je hebt het wel zelf gefikst
