Old 25-03-2005, 22:24
Question herstellen schroefdraad..
vraagje...
waar kan je een schroefset laten reviseren/of is het zelf goed te doen? en dan niet de dempers..heb al een zoekopdracht gedaan staat enkel over de revisie van de dempers en dan bij intrax..
het gaat om een setje wat al een tijdje onder een auto heeft gezeten en welke niet meer te verstellen valt...wat te doen..
Old 25-03-2005, 22:38
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Warmstoken misschien. Meestal zijn die ringen van alu gemaakt. Alu zet sneller en meer uit dan staal. So try it
Old 26-03-2005, 00:06
Jurgen Santana's Avatar
Paar tikken met de hamer aan diverse kanten van de ring. Icm rost-off of een ander middel om bouten los te krijgen???
Is het schroefdraad zichtbaar beschadigd?
WWW.MIVW.NL
Old 26-03-2005, 10:37
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
intrax doet bij een revisie ook de schroefdraad, gangbaar maken en indien nodig opnieuw tappen.
Old 27-03-2005, 00:42
OakgreenVR6's Avatar
Ff een tijdje in de cola zetten misschien? Geheid dat het los komt
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 27-03-2005, 00:51
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Even useless remark...maar Intraxx regeert!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 27-03-2005, 08:16
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Is het schroefdraad ook beschadigd of alleen ge-oxideerd ?
Old 27-03-2005, 09:50
Intrax is het vroegere white-power suspension toch?
Old 27-03-2005, 10:09
Golfzilla's Avatar
als het schroefdraad geoxideerd is en NIET beschadigd, is het zelf dan niet een beetje op te lappen?? dus met schuurspons ofzo netjes maken en eventueel opnieuw spuiten en beschermlaag erover spuiten???
ik weet het niet hoor, maar ik vroeg me dit af of dit niet mogelijk is.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 27-03-2005, 12:36
berendd's Avatar
ff nog een vraagje erbij.
mijn schroefset ga ik van de week ook ff in de cola weken, maar maakt het nog uit of je budget cola pakt of coca-cola, en of het light is of gewoon? klinkt beetje gaar zoon vraag, maar met gewone cola krijg je natuurlijk een grote plakbende, en met light misschien minder.
Old 27-03-2005, 12:41
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
alle cola plakt light of geen light.want overal zit suiker in
Old 27-03-2005, 13:12
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Wat is er mis met WD40?
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 27-03-2005, 13:28
Gert's Avatar
Ouderwetse Cola van Coca .. voel maar aan je tanden wat het meeste borrelt
Old 27-03-2005, 13:30
koop alsjeblieft kruip olie of wd 40 en een staal borstel
cola je maakt een geintje toch...
quintus.....de grote race
Old 27-03-2005, 13:31
TOE THE AIJRRRR PORT ....RELAX NOOO SUGArrrr!!!!!
Old 27-03-2005, 13:49
Golfzilla's Avatar
maar schroefdraad demoteren, staalborstel erover, opnieuw inspuiten met ........ (bescherm laag???)
kan dit ook gewoon, zonder schade aan te brengen>???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 24-05-2005, 20:38
vwsmiley vwsmiley is offline
WD40 dat is goed spul
