Old 24-10-2011, 20:49
Bram301183's Avatar
Bram301183 Bram301183 is offline
Default pruttel resto deel 2
nou niet door de keuring heen, dus pakken we het maar eens goed aan!
vwteamarnhem aan de slag...
Zo zijn we begonen ,
Dit was oa de afkeur,
Begonnen met splitsen,
Zo staat het er nu bij,
De elende ,
Was door gelast op de body helaas,
Misschien gaat doe bobbel er nog af voor een platte,
Bekende plakken,
Bodem kaal maken om de puntlassen door te boren,
Ook de napoleon hoed gaan we vervangen,
Strippen,
Nieuw,
Als jullie niet van foto's houden.. sorry
en weer een stukje verder ...
weer een stapje verder ,
Nieuwe nap. hoed,
Toch de plaat verder uit moeten kloppen en de zitting geplaatst maar hij zit als gegoten :thumbright: ,
volgende week verder...
Old 25-10-2011, 20:43
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Goed bezig, Bram!
Instagram/AndreBusser
Old 25-10-2011, 23:05
lassie lassie is offline
bram maak er wel een karweitje van maar je kunt het beter in 1 keer goed doen dan 3 keer half(geld kost het toch)
goed bezig zo
http://deplaatwerker.skynetblogs.be/
Old 26-10-2011, 07:24
Bram301183's Avatar
goed bezig zo
jep idd... thanks...
Old 26-10-2011, 07:25
Bram301183's Avatar
Originally Posted by a.busser
Goed bezig, Bram!
gaat goed...
Old 09-12-2011, 17:45
Bram301183's Avatar
nieuwe onderdeeltjes gehaald en weer een stukje verder...
verder met de bodem die nu zo goed als klaar is..
onderkant gaan we volgende week mee verder..
slaap plekkie geregeld als ie klaar is!
en voor de gene die gestemd hebben super bedankt, mij is het helaas ontgaan!!
greetz
Old 30-12-2011, 15:03
Bram301183's Avatar
foto's bij de daden:
rechts achter een verrassing:
linksvoor een verrassing:
rechts voor een verrassing:
links koker balk:
rechts kokerbalk:
vandaar blaasjes onder de lak:
rechter binnen kant:
de neus zat ook niet helemaal lekker vast, ook opnieuw gedaan:
na al die verrassingen ook goed nieuws, verder met de bodem..
gelukkig die is helemaal af!!
beste wensen alvast! :thumbright:
Old 30-12-2011, 18:02
body in de ijzerbak en ombouwen tot buggy
geintje,je bent goed bezig,zit nog wel heel wat werk aan die kas.
Old 30-12-2011, 19:17
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Hee, zo'n lijdensweg heb ik ook gehad bij m'n '73er. Veel succes, goed bezig iig
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-01-2012, 23:39
Bram301183's Avatar
Je brengt me nog is op ideen... Nee toch maar niet, thanks
Bram301183's Avatar
Thanks! heb je er lang over gedaan?
Old 10-05-2012, 22:20
Bram301183's Avatar
zo... effe een tijdje weg geweest...
dit mede door een ellenboog operatie.. maar dat was pas een kleinigheidje..
hoofd reden:
Hij heet Kyen Joshua Jack en is 19-01-2012 om 11.21 uur geboren te Arnhem.
Nu gaan we verder met het project:
Het onderstel is helemaal klaar! Check!
nu de body ..
van dit kontje:
naar dit:
verder aan de body gedaan:
de body verplaatst op zijn zij kant en de kokerbalk stuk voor stuk weg geslepen.
passen en meten
ook helaas de hoek steun van de li deur moet vernieuwd worden..
hij ligt al aardig op zijn plek
nu het achterste deel van de wiel kast pas maken en aan de binnen kant het steun deel vervangen.
dan kunnen we hem aflassen...
later meer!
Old 16-07-2013, 16:27
Tijd voor een update bram
Old 16-07-2013, 16:37
Jij wel
Old 17-07-2013, 16:10
koetjeboe's Avatar
koetjeboe koetjeboe is offline
effe opnieuw..
zo was ie ooit....
toen een keer niet door de apk en besloten body off te restaureren.
bodemplaten vervangen
over al de bekende rotte plekken
deze jongens ook vervangen
o.a. alle hoeken vervangen
kontje vervangen
verder vandaag compleet intrieurtje opgehaald.
verdere foto's volgen nog...
vraagje: weet iemand in omg. gelderland een bedrijf die auto's strak maakt en spuit?? met ong. prijs opgave? :thumbright:
op naar de strak maker en spuiter, tot over een tijdje....
spuiter
ondertussen thuis
pruttel is weer thuis
opbouwen
ramen rond om voorzien van strips
en voor de ...
jammer twee rubbers afgekeurd
poging 2 yes!! apk en vlug door naar EBI 5
gelukt zonder problemen...
dat was het effe in het kort..
goeie update jelle???
De enige bank die ik vertrouw is de vensterbank.
Old 17-07-2013, 21:56
Goed genoeg
Maar mis nog de laatste
Old 17-07-2013, 22:33
koetjeboe's Avatar
Plaats jij effe de wielen....
Old 17-07-2013, 22:44
a.busser's Avatar
Goed bezig, Bram!
Old 18-07-2013, 00:00
Terwijl we de kever aan het klaar maken voor Chimay hebben we het
over wielen gehad,
Bram wou graag fuchsen hebben, heel begrijpelijk want mooi wiel, maar 5 gaats steek en eigenlijk iedereen rijd er al zowat op.
Toen ik zelf nog een kever had wou ik altijd baby fuchsen hebben, dus dat ideetje geplant
In Chimay bood Marco van My Aircooled rides Co. een set aan.
Bram was om en een deal werd gemaakt.
Toen de wielen voorzien waren van een setje banden Bram geholpen met montage
Daarna nog de achterste ophanging versteld en aangepast
Bram in actie na het besluit om toch twee tandjes te zakken
Resultaat, nu alleen voor nog zakken Bram
Old 18-07-2013, 17:12
koetjeboe's Avatar
Toppie... Nu wachten op de voor as!
