Old 21-10-2011, 22:33
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Default gashevel boschpomp heeft speling, hoe te maken?
Iemand wel eens gedaan? Zal wel een busje in zitten of niet? Moet ik pakkingen bestellen, busje etc?
Mensen tips.
In principe is er mee te rijden zo maar hij loopt iets verhoogt stationair en er lekt heel klein beetje diesel. Het stationair los ik wel op voor alsnog door er een klein veertje aan te haken die hem in de juiste stand houdt.
Boschpomp van golf 1 1.6 diesel.
Met vriendelijke groet Gijs
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 22-10-2011, 21:18
gizmo98 gizmo98 is offline
Hoi daar is een Topci over ergens hier...
je kan als het goed is nog een compleet revisie setje kopen bij de VAG dealer.
let wel op dat je het weer goed inmekaar zet.. ik heb het x gedaan op goed geluk en this toen goed gegaan
het setje betsaat als ik goed heb uit koperen busje nieuwe pakkingen en schroefjes.
maar bint me daar niet aan vast
this wel fijner als je dat even maakt
suc 6
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 22-10-2011, 23:00
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Dit topic gaat over het verhelpen van de lekkage van de gashevel:
http://www.volksforum.com/forum/sho...hlight=gashevel
Ik heb het zelf 24 jaar geleden bij de hand gehad bij mijn eerste
auto: een manillagroene golf 1 diesel uit '77 ...
suc6 met sleutelen.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 25-10-2011, 21:02
g-men's Avatar
Oke ik zie dat Bert aangeeft de pakkingen te bestellen bij de boschservice maar hoe zit het met dat busje en heveltje?
Golf 1 diesel
Old 25-10-2011, 21:51
Ik moet even graven in mijn geheugen ...
Het vervangingssetje bestond uit een messing busje, een rubber o-ringetje
en een pakking voor het dekseltje van de brandstofpomp.
Ik heb dat toendertijd nog bij de VAG-dealer gehaald.
De auto van mijn was een standaard golf 1 diesel met Bosch-pomp
Ik heb het toen als volgt gedaan:
1. gaskabel losmaken.
2. goed markeren hoe de gashevel op het asje zit, dit ivm
goede afstelling van het toerental.
3. gashevel losmaken
4. bovenzijde van de brandstofpomp goed schoonmaken.
4. deksel losschroeven en voorzichtig van het asje schuiven.
5. rubber 0-ring van het asje vervangen.
6. oude busje uit het dekseltje persen en nieuwe erin zetten.
7. deksel weer monteren met nieuwe pakking
8. gashevel weer monteren op de goede stand.
9. gaskabel bevestigen.
10. pomp ontluchten en starten
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
suc6.
Old 26-10-2011, 20:42
g-men's Avatar
Dat lijkt me perfect! Ik zal contact opnemen met de bosch service en dan moet het met deze handleiding wel lukken lijkt me.
Golf 1 diesel
